Hi, ich weiß nicht welche Funkfernbedienung ich nehmen soll.Wie sind den Eure Meinungen? Erstmal was welche Funktionen soll die haben. - Öffnen und Schließen der Türen mit Beep-Ton quittieren - 3Kanal Mein Fiesta hat folgende Basis: original Zentral-Doppelverieglung mit Alarmanlage.
Ich bin sehr überzeugt von Waeco. Die Beep-quittierung kann man auch mit einem zusätzlichen Modul nachrüsten. Ich hab die Waeco 350 mit Zusatzkanal für die Kofferraumentriegelung.
die waeco mt-350 kann ich auch empfehlen.. war mit der immer zufrieden bis ich ne alarmanlage eingebaut hab und die waeco dafür rausgeflogen is
ich rate dir absolut zur "maxshield" alarm anlage. die hab ich bei ebay für knapp 50€ bekommen. ist ne alarmanlage mit zentralverriegelungsansteuerung. hab auch die originale zentral drin gehabt. es sind 2 fernbedienungen bei, du kannst diese noch mit zusatzmodulen erweitern und sie hat folgende funktion. Schocksensor (angeschlossen) Funkzentralverriegelung (angeschlossen) Heckentriegelung per Fernbedienung (angeschlossen) Motorhaubenkontakt (angeschlossen) Türkontakt (angeschlossen) Heckklappenkontakt (angeschlossen Zündunterbrechung (noch nicht angeschlossen) Blinkeransteuerung (angeschlossen) Piepen beim öffnen und schließen (angeschlossen) Serviceschalter (angeschlossen) Kontroll LED (angeschlossen) el. Wegfahrsperre (noch nicht angeschlossen) Es war alles benötigte dabei, und mit der beigelegten Anleitung kein Probem beim Einbau in meinen Fiesta. Hab alles selber gemacht. Es wäre auch kein Problem die Zündunterbrechung und Wegfahrsperre noch anzuschließen, aber das halte ich persönlich für unnütz. kannst deine original alarmanlage ja trotzdem drin lassen, benutzt halt nur diese dann. würde nicht nur die Zentralverriegelung mit fernbedienung machen, alarmanlage ist genauso teuer und hat mehr funktionen...einbau wirklich sehr einfach!
Funkfernbedienung Danke für die Antworten. Wo bekomm ich den so ein Beep-Modul her und ist möglich die Funkfernbedienung so anzuschließen das die Doppelverrieglung rein geht?
Über die Doppelverriegelung hab ich auch schon nachgedacht, da kann ich dir leider im Moment nicht weiterhelfen. Musst mal hier im Forum suchen, ich hab mal einen Link zu so einem Modul gepostet. Oder direkt bei eBay schauen. Damit du da was findest, musst du unter "chirp" suchen
Stimmt, wir sind ja im Mk3 Forum.... .... ich bin bis gerade bei Hansi die ganze Zeit von einem MK6 ausgegangen
die doppelverriegelung gibt es in einige futura modellen. im bundle mit der serienmäßigen alarmanlage. um die scharf zu machen musstest soweit ich weis den schlüssel 3 sekunden auf schließen halten. sollte kein problem sein die anzusteuern, die serienmäßge zentral ohne alarm hat ja 2 steuerkabel in der tür, die mit doppelverriegelung müsste dannn 4 haben, musst einfach durchmessen welche nach den 3 sekunde schlüssel halten spannung bekommen und diese anbinden.
