hi und servus! welche reifengröße kann man auf die käslochfelgen (6x13) und rs felgen drauf ziehen (6x13) gruß vojo
normalerweise sind da beim xr2 185/60r13 drauf kannst aber auch 175/50r13 drauf machen oder evtl auch 195/45r13
175/50 13 auch dachte nur auf die 7x13 dürfen die drauf na ja wenn ich die auch auf die felgen drauf ziehen kann dann müßte ich ja auch einen tacho angleichung durchführen oder nicht ???? gruß vojo
Genau verkehrt, bei 7x13 gibts Probleme mit den 175ern und ja, Tachoangleichung sollte gemacht werden
Kann / darf man auf die 6J 13 Zoll RS Felgen einen 155/70R13 75T Winterreifen aufziehen? Habe nämlich diesen Reifen geschenkt bekommen, und Stahlfelgen sind ja zum:übel:!
ok danke euch viel mals noch mal wegen dem tachoangleich hab nun vergeblich gesucht wie man das macht mit dem tachoangleichen gibt es irgendwie ein bauteil das man zwischen steckt ein anderes ritzel oder ähnliches entweder bin ich blöd und kann nicht suchen oder das internet gibt nichts her ??? ich glaube erstens trifft eher zu lol gruß vojo
Eher das zweite, denn für den FBD wirst Du kaum Infos im Netz finden. Es gibt die Möglichkeit das Ritzel zu tauschen oder den Tacho von einem Betrieb der z.B. Taxameter eicht einstellen zu lassen.
hab so eben von einem kumpel ne info bekommen das es so ein teil gibt das zwischen der welle für den tacho und dem getriebe gesteckt wird also das es net irgend wie großartig am tacho etwas gemacht werden muß aber wo es sowas gibt weißt er nicht weißt einer von euch was ob es sowas wirklich gibt und wenn wo???? gruß vojo
Zwischen der Tachowelle und dem Getriebe sitzt das Antriebsritzel für die Tachowelle. Da gibts verschiedene...
die gibts bei ford, die haben davon so viele, die verkaufen die sogar wie xr2 schon geschrieben hat, gibts verschiedene je nach bereifung des fahrzeuges. heisst dein ritzel ausbauen und dann nen anderes dafür im tausch rein...
Auf den 6x13 RS Felgen habe ich: 185/60 und 175/60 (Rennreifen) und 165/65 (zum Abstellen) auf den 5,5 x 13 sind: 175/50 Das Ritzel gibts bei Ford und so ein Ritzel habe ich im Keller zurück gelegt es ist aber nicht verbaut weil mir mein Prüfer die 175/50 mit seiner (falschen) Begründung, die 145er wären auch nicht viel anders, ohne ein geändertes Ritzel einträgt. Bei Tacho 105 km/h fährt man echte 93 mit den 175/50 also nicht sooo sehr schlimm die fünf Ausfahrten im Jahr auf 07er
6 x 13 Hallo. Laut Räderkatalog des TÜV Bayern:JA !! ABER:Reifenfreigabe des Reifenherstellers !!!!!!!!:klatsch:
