Hi Leute, kann mir einer von Euch sagen welche Größe die Mutter (unter der Fettkappe) der Bremstrommel beim MK5 hat? Weis zufällig auch jemand ob das Gewinde dieser Mutter rechts und links ein ganz Normales ist, oder ob es ein Rechts-und Linksgewinde ist?
Danke für die Antworten, dann weis ich jetzt bescheid mit der Größe. Jetzt hab ich aber noch eine Frage. Hat schon mal jemand das Radlager hinten gewechselt? Wie habt ihr die alten Lagerringe aus der Bremstrommel bekommen und die Neuen wieder rein? Im TIS wird ja ein Spezielwerkzeug dafür aufgeführt, welches ich logischerweise nicht habe.
Wenn Du kein entsprechendes Werkzeug zum Austreiben hast, tuts ein sehr stabiler großer Schraubenzieher auch. Zum Einschlagen verwenden wir immer die alten Lagerschalen
Aufgrund eurer Info habe ich mir eine 32er Nuss gekauft um es machen zu können...und siehe da, es ist 30 statt 32 :wand::ja:
geht das mit dem reinhämmern des neuen Lagers problemlos? Weil sonst wollte ich das abbauen und bei ner Werkstatt für nen bisschen Kaffeekassengeld reinpressen lassen
mitm splint austreiber problemlos. solltest allerdings n händchen haben und nicht wie ein berserker darauf einkloppen
Die Muttern für die Bremstrommeln am Mk5 waren zumindest bei mir 32, öffnen lassen sich die immer in Richtung Fahrzeugheck, da gibt es keine Klammer!
Lager gehen leicht raus, nur ich hatte angst beim Runtermachen vom ABS Sensorring, der ist nur aus dünnem blech und ruck zuck krumm. Naja es hat aber alles gut gegangen, lagerschalen von der anderen seite einfach ausschlagen und die neuen mit hilfe der alten einschlagen, war alles in 10 min. passiert. Die mutter ist bei mir eine 30er und beide seiten normales gewinde, also kein links oder rechts sondern normale auf beiden seiten. Liegt wohl daran, das meiner ein 02er Sport ist :think: Bremse sieht nach 90.000 km noch top aus
