Welche Höchstgeschwindigkeit erreciht Ihr so mit eurem MK6
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Wolf84, 26. März 2004.
  1. Stone
    Stone Forums Anfänger(in)
    6. Januar 2002
    Komme gerade eben von einer Testfahrt zurück :D
    Auch mit Anlauf wirds nicht mehr als 200 lt. Tacho, egal wie Aerodynamisch ich mich hinters Lenkrad verkrieche. Die Schlappen schlucken wohl schon was an Vmax ;)
  2. Hallik
    Hallik Forums Semi-Profi
    21. September 2003
    back @ topic
    bin gestern zu meiner freundin richtung köln gefahren und hatte endlich mal die möglichkeit den wagen auszufahren :D also auf grader strecke läuft er (laut tacho) etwas über 180. bergab fährt 190 (wieder laut tacho)
    morgen fahr ich wieder zurück, werde dann mal versuchen diesen digitaltacho zu aktivieren ;) btw habe ein 1.4liter 80 psler
    :wink:
  3. Wombel
    Wombel Forums Fortgeschrittene(r)
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach zusammen!!!
    Also, das mit der Digitalanzeige ist ja schon ziemlich interessant. Aber wo steht, dass die genauer anzeigt als das Analoginstrument? Ich habe nichts gefunden.
    Deswegen habe ich mal ein bißchen rumgerechnet. Da der Drehzahlmesser ziemlich genau anzeigt wird, braucht man eigentlich nur noch den Reifenumfang, die Gang- und die Achsübersetzung, um die mögliche Höchstgeschwindigkeit bestimmen zu können.
    Folgende Parameter habe ich benutzt:
    - manuelles Getriebe
    - fünfter Gang
    - Höchstdrehzahl: 1,4 Benziner = 5.700 rpm | 1,4 Diesel = 4.000 rpm | 1,6 Benziner = 6000 rpm
    - Achsübersetzungen: 1,4 Benziner = 4,06 | 1,4 Diesel = 3,37 | 1,6 Benziner = 4,25
    - Gangübersetzungen: 1,4 Benziner = 0,76 | 1,4 Diesel = 0,76 | 1,6 Benziner = 0,76
    - Reifenumfänge: 175/65 R14 = 183,2 cm | 195/50 R15 = 181,0 cm | 195/45 R16 = 182,8 cm | 205/40 R17 = 187,2 cm
    Hier die Höchstgeschwindigkeiten im fünften Gang bei Höchstdrehzahl!
    1,4 Benziner (5.700 rpm max):
    175/65 R14 => 203 km/h
    195/50 R15 => 201 km/h
    195/45 R16 => 203 km/h
    207/40 R17 => 207 km/h
    1,4 Diesel (4.000 rpm max):
    175/65 R14 => 172 km/h
    195/50 R15 => 170 km/h
    195/45 R16 => 171 km/h
    207/40 R17 => 174 km/h
    1,6 Benziner (6.000 rpm max):
    175/65 R14 => 204 km/h
    195/50 R15 => 202 km/h
    195/45 R16 => 204 km/h
    207/40 R17 => 209 km/h
    Die Zwischen- und Endergebnisse sind gerundet und gehen selbstverständlich von idealen Bedingungen aus. Wen es interessiert, der kann jetzt auch die Geschwindigkeit bei anderen Drehzahlen im fünften Gang berechnen. Beispiel: Der 1,6 Benziner läuft mit den 195/50 R15 im fünften Gang bei 3.000 rpm ziemlich genau 101 km/h bzw. bei 4.000 rpm 134,6 (Periode).
    Tschööö :wink:
  4. cheerio
    cheerio Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2004
    war mitm diesel schon im 5. bis zu 4800 umdrehungen gefahren. ist kein problem bis 4300 zu kommen auf der ebene 4800 war halt mit schwung.
  5. Wombel
    28. April 2004
    Cologne, Germany
    Tach zusammen!!!
    Auf geht´s:
    Gerne, aber eigentlich ist das nur eine selbstgebastelte Gleichung. Gibt bestimmt noch andere Lösungsansätze aber sie tut es halt.
    Die Variabeln: rpm=konstante Drehzahl pro Minute | A=Achsübersetzung | G=Gangübersetzung | U=Umfang des Reifens (in Meter)
    Gleichung: (((rpm:A):G)xUx60):1000=km/h
    Für den 1,6er mit 195/50 R15 heißt das für Höchstdrehzahl und den fünften Gang:
    6000:4,25=1.411,77
    1.411,77:0,76=1.857,58
    Heißt: Das Rad dreht sich bei 6000 Kurbelwellenumdrehungen/Min. im fünften Gang genau 1.857,58 mal pro Minute.
    1.857,58x1,81=3.362,22
    Heißt: Der Wagen legt in einer Minute 3.362,22 Meter zurück.
    3.362,22x60=201.733,2
    Heißt: Der Wagen legt in einer Stunde 201.733,2 Meter zurück
    201.733,2:1000=201,72
    Heißt: Der Wagen legt in einer Stunde 201,72 Kilometer zurück.
    Rundet man nun die Nachkommastellen auf (weg), so kommt man auf 202 km/h.
    Ok?
    Arrghhh..., ich Depp! Du hast vollkommen recht - natürlich meine ich die 205/40 R17. So vermehren sich Fehler, wenn man aus purer Faulheit kopiert...
    Ich laß es aber drin - gibt irgendwie eine persönliche Note... :D
    Nööö, das ist nicht zu hoch! Wenn der Wagen mit diesem Getriebe, in diesem Gang und diesen Reifengrößen diese Drehzahl erreicht, dann hat er auch logischerweise diese Geschwindigkeit.
    Ich habe nirgends geschrieben, dass der FoFi diese Geschwindigkeiten auf ebener Strecke oder gar an einer Steigung problemlos schafft, sondern nur bei welcher Drehzahl und in welchem Gang!
    Ausnahme: Die Kupplung rutscht. Aber dann qualmt es bald ziemlich und stinkt ekelhaft. Außerdem hat man dann keine kraftschlüssige Verbindung mehr und die Berechnungen können nicht mehr stimmen.
    PS: Autos mit Verbrennungsmotor fahren im Vakuum nicht! Die Menschen übrigens auch sehr ungern... ;)
    Da kann ich "Majo: Übertreib es nicht mit dem kleinen! @ cheerio." nur zustimmen. Alle max. Drehzahlen, die ich hier genannt habe, sind die von Ford zugelassenen Dauerdrehzahlen. Gerade die Direkteinspritzer mögen Drehzahlen jenseits der 4000 auf Dauer gar nicht.
    Uff, was für ein Posting...
    Tschööö :wink:
  6. cheerio
    11. Oktober 2004
    laut ford ist beim tdci 1,4l die normaldrehzahl (steht so da) 4200
    yappa
    yappa Gast
    So,ausprobiert und ......
    ins Menü kein Problem, wenn ich während der Fahrt auf den Tachoknopf drücke ,werden mir auch ein paar Werte angezeigt.
    Aber keine Geschw. in Kmh,nur in Mph ?!?
    Whats Wrong ?
  8. Chefkoch05
    Chefkoch05 Forums Neuling
    21. April 2005
    also für die die es wissen müßten bzw. wissen bei 5500 im 5 gang ist schluß da ist die motorleistung geringer als das was der wagen voran bringt, wer was anderes erzählt muß das erst mal beweisen. 5500U/min = 200km/h darüber hinaus kommt ein drehzahl loch. alle anderen gänge können drehen soviel sie wollen aber nicht der 5.!!! versucht es und beweißt mir das der 101PS 1,6l motor mehr kann, ich glaub es nich. viel glück bei der suche nach dem ei des kolumbus!
  9. Chefkoch05
    21. April 2005
    bei 195/45 er bereifung auf 16" noch!!! warte noch immer auf eure 17" zoll verbesserungsvorschläge!!!
  10. RS TURBO
    RS TURBO Forums Neuling
    26. Juli 2004
    yappa
    yappa Gast
    ......und wo bekomme ich die Gang bzw. Achsübersetzungs Daten her ?
  12. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Und was heisst das bitte schön? :D
  13. Garrett Power
    Garrett Power Forums Mythos
    18. Juli 2005
    Mein 1.6 schafft auch seine echten 210 auf der geraden und mit fast lerem tank und alle elektronischen verbraucher bis auf Radio schafft er seine 215 kmh. bin schon 4 mal 210 gefahren mußte mir den platz aber erkämpfen.
    lol
    Gruß Garrett Power
  14. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    unmöglich, leider
    auf gerader strecke unmöglich geschweige denn, von "echten" 215 :)
    tacho 215 sind keine "echte" sondern nur ca 200-205
  15. cheerio
    11. Oktober 2004
    die sache ist wohl jeem klar oder? ^^
  16. avireX
    avireX Forums Neuling
    22. April 2004
    bei dieser liste, kann ich das auch permanent anzeigen lassen? weil momentan steht da ja nur KM drin und das irgendwie doof :>
  17. ..:: axel folie ::..
    ..:: axel folie ::.. Forums Neuling
    16. August 2005
    Max 150-160 Klamotten.
    Mehr krieg ich aus meinem Fofi nicht raus :Heul:
  18. hunTy
    hunTy Forums Semi-Profi
    8. Mai 2005
    Bei mir siehts ähnlich aus, maximal 150-160 .. aber wirklich erreichen konnt ich das noch nich, da hier viele Baustellen bzw Tempolimits sind, oder es geht rauf und runter, das verfälscht den Wert natürlich. Als ich mal freie Bahn hatte bergab, hatte ich meinen vollbeladen auf 170-175km/h, Berg rauf ohne Schwung konnte ich den so gerade mal bei 100 halten ^^
    Normalwert ist so 150, mit genug Anlauf schafft er dann auch mal die 160, aber das wird schon recht schwierig, ausserdem halt nur stur Bleifuss :(
  19. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    ich hab lt. Tacho schonmal 195 km/h drauf gehabt. -> blöderweise hatte ich die Klimaanlage noch an und auf 3 Laufen... is mir nicht aufgefallen
    Digital hab ich das ganze noch nicht messen lassen.
  20. Stocher
    Stocher Forums Neuling
    10. September 2005
    Hi@all
    Also ich habe lt. tacho nachts auf freier Autobahn eine Höchstgeschwindigkeit von 200 erreicht da bin aber vom Gas gegangen da ich meine fofi nicht so strapazieren wollte. Hab auch beim Tüv nachmessen lassen die haben gemeint 210 Top und nichts am Motor oder sontst etwas verändert! Auser Bastuck Kompletanlage! Aber achtung musset dann nach der messung beim Tüv einen neuen Fahrzeugschein machen lassen da er normalerweise bei 200 abgeriegelt sein müsste ist bei mir nicht der fall ist bei 210 abgeriegelt. Also ich kann mich nicht über meine 1,6 Fofi nicht beklagen bin sehr zufrieden damit!
    Gruß an alle
