Welche Lippe auf mein FoFi
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Colonel_Gurke, 2. April 2006.
  1. Colonel_Gurke
    Colonel_Gurke Forums Anfänger(in)
    22. Dezember 2005
    Ja Servus un Hallo alle Leud,
    mal ne frage...
    Ich hab ne FUtura Stossi vorne drauf un wollt ma fragen, welche Lippe da drunter passt ohne rieeeeesige umbauarbeiten?!
    wen ihr welche habt könnt ihr ach anbeiten ;)
  2. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    vom scorpio die passt kann ich dir auch bilder zeigen.
  3. guggst halt auch das du mehr als 2-3cm noch zum boden hast denn das hatten wir erst kürzlich hier!! :roll:
  4. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    die laguna passt da sehr gut. guckst du hier:
  5. seventh
    seventh Forums Semi-Profi
    24. Dezember 2005
    jo die sieht doch schonma cool aus.... hätte noch ne orig. gummi lippe von ner xr2i stossi ^^ falls du die haben willst.... :D
  6. amil85
    amil85 Gast
    renault megane marke elia
    ist halt einbischen tief aber ....
  7. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    ach geht tiefer :p
  8. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    lippen unter der futura oder rs-futura sehen immer kacke aus :kopfwand:
    da hilft nur vernünftiges tieferlegen und gut :toll:
  9. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    aja, blos das bei ner extremen tieferlegung, die man ja braucht damit man mit der futura einigermaßen in die knie kommt, dann alles schleift. auspuff, querlenker, getriebe, kat...merk ich bei mir schon mit ner 70mm tieferlegung!
  10. jennyxxx
    24. Juni 2002
    das sagt unser 2cm-bodenwellenknutscher :D klaro, dass dir das so nicht tief genug ist..
    fakt ist aber, dass jeder (der keine tomaten auf den augen hat) sieht, dass alles was so an die futuras gepappt wird einfach nur rangefrickelt aussieht.
    entweder man legt sein auto so tief, dass die futura gut aussieht. mir reicht das zb an meinen ;) oder man holt sich gleich ne andere front, die tiefer ist.
    bin vorher auch die no-limit gefahren und die war tiefer. sah schick aus und war nichts rangefrickeltes. dafür bin ich dann auch aufm forumstreffen im rasen hängen geblieben :motz: :kopfwand:
  11. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    würds auch lassen. sieht nicht so doll aus. kauf dir lieber was vernünftiges.
    Colonel_Gurke
    22. Dezember 2005
    ja ich hab jetz ca. 75/50 wenn net kleines bissle mehr un 7x13er drauf
    der auspuff schleift un des nervt mich..
    was kann ich dagegen machen?!
    ja un irgendwie quitscht des fahrwerk?!
  13. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    hab die 70er auch nur geschätzt, hab nen h&r gewinde drin.
    fahr mal aufdie bühne und schau ob du den auspuff nicht irgendwie höher bekommst, bei mir ist kein VSD mehr drunter, da schleift nurnoch der kat ab und zu.
  14. jennyxxx
    24. Juni 2002
    wie der kat schleift? :gruebel: hab auch nen h&r-gewinde aber da is noch mehr als massig platz zu solchen teilen wie dem kat :roll:
  15. amil85
    amil85 Gast
    zwischen kat und boden ist doch noch die querlenkerstütze wo das hosenrohr mit 2gummis befestigt ist oder hab ich das jetzt falsch in erinnerung??
    hab meine tiefe lippe jetzt seit 3 wochen wieder drauf und hatte sie letztes jahr eine halbe saison drauf und bin insgesamt etwa 5mal ausgesessen (einfahrt)
    hab 75 / 50 k a w federn sind aber laut meiner messung ca. 80/ 55 hatte letztes jahr 8 u. 9x 14 und dieses jahr 7x15
    mfg stachei
  16. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    der auspuff vom 1.8er ist doch ganz anders als von den kleinen motoren. mit dem 1.8er auspuff kommst nie so tief wie mit den kleineren
  17. TS
    Colonel_Gurke
    22. Dezember 2005
    Ja ich war auf der bühne..
    wenn ich des rohr nach oben drück un z.b. mit ner halterung festschweissen will, dann steht des ja zu sehr unter spannung..
    gibts da noch ne ander variante...?!
  18. TS
    Colonel_Gurke
    22. Dezember 2005
    noch ne frage
    is des normal, dass jetz 2 tage nach em einbau des fahrwerks, dass des so quitscht!?
