Welche Original Sportlenkräder passen an meinen Gfj.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von flocke, 29. Juni 2011.
  1. flocke
    flocke Forums Neuling
    18. Februar 2009
    Hallo !
    Bin auf der Suche nach einem originalen, möglichst kleinem, Sportlenkgrad.
    Kann auch vom Escort sein, hauptsache die Nabe passt und es ist eintragungsfrei. Fahre im moment ein Sportlenkrad, welches eingetragen ist, jedoch nicht zusammen mit meinen Oz. Zur Eintragung der Felgen, hatte ich das Originale draufgeschraubt, jedoch ist das viel zu gross und sieht einfach nur mies aus.
    lg
  2. benjamingroos
    benjamingroos Forums Neuling
    22. Januar 2011
    escort passt ist die gleiche aufnahme musst nur den schleifring tauschen
    ps: das gfj lenkrad ist doch schon relativ klein
  3. RST
    RST Gast
    der fofi mk3 hat keinen schleifring .
    also könnte man alles draufbauen was es bei ford so alles gab.
    man könnte sogar ein lenkrad vom mk5 sport drauf machen , allerdings braucht man dann einen airbagdummy.
    ich hätte noch nen essi mk5 xr3i lenkrad da 350 mm , wird aber sicherlich für diese bedürfnise zu groß sein .
    prob. gibt es nur mit der lenkradsperre ! weil die nicht alle den gleichen durchmesser haben !
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. Juni 2011
  4. benjamingroos
    22. Januar 2011
    seltsam mit dem schleifring bei mir ist da einer (für den airbag) aber kann ja sein das es sowas nicht im gfj gibt
  5. RST
    RST Gast
    der schleifring ist wenn dann für die hupe ! aber beim gfj ist ja der hupenknopf am blinkerschalter !
    der gfj fl hat einen airbag( marktabhängig) der vfl nicht !
    und für den airbag ist eine wickelfeder an der lenksäule verbaut !!! da ein schleifkontakt für das auslösen des airbags zu unsicher ist !!!
  6. benjamingroos
    22. Januar 2011
    ah also ist das ersatzteil eine wickelfeder und nicht ein schleifring
    flocke
    18. Februar 2009
    also ich fahre ein gfj xr2i bj 92 und das lenkrad eines gfj bj 94 also der mit der klappe vor dem tankstutzen, hat NICHT gepasst, da war die nabe zu gross. von daher passt also nicht jedes lenkgrad.
    das lenkgrad lies sich nämlich nicht ganz draufstecke weil der durchmesser der metallplatte mit den zähnen zu gross war.
  8. RST
    RST Gast
    in diesem falle müste man die gesamte lenksäule tauschen
  9. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    Ich konnte bei meinem das Gussteil in dem das Zündschloss steckt einfach abziehen denke mal du kannst dann auch ein anderes drauf stecken ;-)
    Gruß oLLi
    flocke
    18. Februar 2009
    das ist mir auch klar, deswegen möchte ich ja wissen, welche möglichst kleine sportlenkräder passen.
  11. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Warum nimmste nicht ne Momo-Nabe und machst ein 35er oder 32er Momolenkrad drauf?
    Bei Interesse,ich hätte eins.
    fbdii@web.de
    flocke
    18. Februar 2009
    weil ich das mit den felgen und dem fahrwerk, ohne einzelabnahme, nicht eingetragen bekomme...
  13. Max
    Max Forums Fortgeschrittene(r)
    13. März 2007
    Da doch Felgen und Fahrwerk eingetragen sind, sollte das doch nicht allzu lange dauern, und dementsprechend nicht so teuer werden.
    Der Prüfer braucht doch nur zu schauen obs richtig montiert ist und evtl. ne kleine Runde über den Hof drehen.
  14. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Was fürn besonderes Fahrwerk/Felgen haste denn drin?
    flocke
    18. Februar 2009
    also ich glaub mit einmal über den hof fahren ist das nicht getan, mir wurde was von lenkwinkelanschlagsmesseung sowie rückstellmomentsmessung usw erzählt...weil durch die 16" in verbindung mit dem kleinen lenkgrad das rückstellmoment sehr gering würde......bekomm noch nicht mal meine distanzscheiben in verbindung mit den 16" und dem fk gewindefahrwerk eingetragen...müsste ich auch eine einzelabnahme machen.
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Aber ein 35er MOMO sollte gehen.
    Das XR2 Lenkrad ist ja auch nicht viel größer.
    Oder Ford RS-Lenkrad(36er).
