welche scheiben furs vorne?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiesta_slowenien, 25. Juni 2005.
  1. fiesta_slowenien
    fiesta_slowenien Forums Fortgeschrittene(r)
    24. Februar 2005
    Habe esehen, dass meine bremsscheiben im arsc* sind. nun will ich etwas besseres kaufen.
    welche soll ich kaufen? will aber nicht zu viel ausgeben!
    mfg
    fiesta_slowenien
  2. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    ATE Powerdiscs sind gut.
    fiesta_slowenien
    24. Februar 2005
    und wie hoch ist der preis?
    fiesta_slowenien
    24. Februar 2005
    achja....mein fofi ist ein MK4 60PS
  5. Silver_Oak
    17. August 2003
    gelüftete oder massive Scheiben?
    fiesta_slowenien
    24. Februar 2005
    wurde sagen belüftete. massive sind jetzt drin und bin nicht so zufrieden.
  7. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Dann musst du aber ein bischen Mehr tauschen, wenn du von Massiven auf Innenbelüftete umrüsten willst.
  8. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    genau zähl mal wer auf was man dann umbauen muss bzw wieviel aufwand das ist ... und was das bringt ^^
  9. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Zum Umbau müssen ausser den Scheiben halt noch andere Sättel und Halter her. Also muss auch die Bremse entlüftet werden - da mag vielleicht der ein oder andere ein Problem mit haben.
    Bei mir kommen demnächst belüftete und gelochte Zimmermann Scheiben drauf. :)
  10. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    wie teuer sind die kompenenten denn so und was meinst du mit halter ? uist das viel aufwand
    fiesta_slowenien
    24. Februar 2005
    die arbeit bei dem umbau macht mir keine sorgen. hab nen freund, der schon bei MAN, Mercedes und anderen firmen gearbeitet hat und hat mir schon oft geholfen.
    erzahlt mal wie viel die teile kosten!
  12. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Jo, Preis...
    Meine Zimmermann Scheiben haben knapp 100 Euro gekostet, nen paar ordentliche Bremsbeläge kosten nochmal ab 50.
    Der Halter ist praktisch der "Metallbügel" wo der Sattel dran befestigt wird - ist aber normalerweise bei den Sätteln mit dabei. In den Halter werden auch die beiden Führungshülsen eingeschraubt.
    Bei den Sätteln hast du freie Wahl: Rechne beim Schrotti mal mit ca. 50 Euro. Wenn du die Teile neu kaufst, dann rechne ab 155 Euro je Sattel plus 90 Euro für die beiden Halter.
    Aufwand ist eigentlich nicht soo viel mehr als das normale Tauschen von Belag und Scheibe. Nur halt zusätzlich noch den Sattel tauschen und anschliessend die Bremse entlüften. Wobei das entlüften selber halt eigentlich das größte Problem ist. Wenn man das noch nicht gemacht hat, dann sollte man zumindest einen erfahrenen Helfer haben (Helfer braucht man aber eh).
    fiesta_slowenien
    24. Februar 2005
    das mit dem entlüften hab ich schon bei meinem roller gemacht...ist zum ersten mal nicht leicht...aber uebung macht den meister,oder?
    also ungefahr 250-300EUR fur das ganze system,oder?
  14. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Jop. Man kann sich die Sache aber auch erleichtern, indem man sich ein Bremsenentlüftungsventil zulegt. Die Teile kosten nur ein paar Euro und damit wird die Sache schon einiges einfacher.
    Ja, damit solltest du hinkommen.
  15. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    und wie sieht es mit der bremswirkung aus ? wie verändert die ssich und verschleiß `?
  16. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Im Vergleich zu den Billigteilen ist die Bremswirkung natürlich schon besser, vor allem gibt's aber halt keine Probleme mit Fading und krummen Scheiben mehr.
    Verschleiss... Kann ich noch nicht beurteilen, hängt aber halt auch hauptsächlich davon ab, was man für Teile verbaut.
  17. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Was sagt ihr zu den Massiven mit Bohrungen und Sportbremsbaläge ala Greenstuff o.ä.
    Hat einer schon druff Empfehlenswert?
  18. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Alle die wirklich einen Umbau beabsichtigen und weiterhin auch ihre 13" im Winter fahren wollen, sollten mal bei ebay reinschauen! :D
  19. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Die Zimmermann Scheiben sollen schon nach 10-15000 km Risse haben. Zumindest bei meinem alten 2er Probe war das so.
    Gruß Rudi
  20. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Wie ist das beim MK4 eigentlich mit der Luftzuführ für die innenbelüfteten Scheiben gelöst ? Der MK5 hat dafür ja extra lufteinlässe. Dampfen die beim MK4 dann einfach nur im Radkasten vorsichhin, oder muss da dann noch ne Luftführung nachgerüstet werden ?
