Welche Sensoren für Gemischbildung beim 1.6 16V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von luki, 10. Februar 2016.
  1. luki
    luki Forums Anfänger(in)
    15. Februar 2003
    Hallo zusammen,
    welche Sensoren hat der 1.6 16V für die Gemischbildung.
    Es gibt den MAP Sensor...welche gibt es noch? Drosselklappenstellung? Ansauglufttemp.?
    Danke und Gruß Lukas
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    was ist denn dein problem? lambdasonde
    luki
    15. Februar 2003
    hallo,
    Problem ist Ruckeln beim Beschleuningen aus niedrigen Drehzahlen.
    Zündungsseitig wurde bereits alles gewechselt...Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule, selbstverständlich mit original Ersatzteilen.
    Ruckelt aber immer noch, deshalb vermute ich den Fehler auf Gemischseite, dass das Gemisch nicht passt und zu stark abmagert beim Öffnen der Drosselklappe.
  4. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    was sagt den das Steuergerät ? Schon Fehler ausgelesen ? Wenn nicht würde ich das als nächstes tun. Auch wenn er kein Fehler hat würde ich mal die Werte auf plausibilität prüfen. Wie Lambda, Wasser und Ansaugluft, MAP oder MAF Wert.
