tag, handelt sich um nen 1.1l gfj bj.94 ! fahrzeug ist 60/60 tiefer und 6x15 et40 felgen mit der reifengröße 195/45 sind montiert. an der karosserie wurde bisher nichts verändert (!), passt soweit auch alles.. nur bei vollem lenkradeinschlag schleifts vorne an dieser "radhausschale"? also im radhaus an dieser plastikabdeckung sieht soweit alles ganz gut aus, nur könnte das ganze nochn bissl weiter raus! dachte also an spurplatten der firma FK (system a). vorderachse 20mm hinterachse 40mm werden bei den system a scheiben nur neue radschrauben und bei system b neue bolzen benötigt? wielang müssen dieradschrauben sein? kann man das pauschal sagen? was sagt der tüv zum vorhaben? mfg
Tja, am besten ZUERST zum TÜV hinfahren und VORHER fragen, ob er das abnickt.... Ist der Rest denn schon eingetragen? Meist steht auch im Felgen-Gutachten drin ob und wieviel mm Spurplatten zulässig sind. MFG
Warum schleift es denn? Hast Du keinen Lenkeinschlagbegrenzer eingebaut? Dann gibt es auch keinen TÜV-Eintrag, wenn das schleift.
@geilerennpflaume TÜVer sagte mir nur, das er sich en bild von macht wenns soweit ist.. hatte wohl keine lust in den papieren steht leider nur die traglast und en paar reifengrößen drin! rest ist eingetragen! @fiesta1300s keine begrenzer drin. man gab sich mit meiner aussage "is ja nurn stück plastik, ich kümmer mich drum das es passt" zufrieden, ist also eingetragen! @ghostdriver wieder en paar mark gespart, danke
