Wenn meine Felgen Et 43 mm haben welche Platten kann ich hinten und vorne maximal reinhauen damit nichts schleift und übersteht. Der Fiesta ist nicht tiefergelegt. Die Felge wäre eine 5,5x14 mit 185/55 Reifen oder 165/70 R 13 Reifen , also die Standart Stahlfelge mit Et 43 mm. Danke
Habe hier ein ABE für 6 x14 Alus mit Einpresstiefe 35 vorliegen. Deshalb denke ich, du kannst 15 mm Spurplatten pro Seite verbauen (0,7 mm für das 1/2 Zoll + 8 mm für die Einpresstiefe). Aber Achtung, wenn du ABS hast kann der Einbau von längeren Bolzen an der Vorderachse sehr teuer werden. Rate dir deshalb zu einer Spurverbreitung von VA 10 mm (=5 mm pro Seite) HA 30 mm (=15 mm pro Seite) Kommt auch gut raus, weil die HA beim Fiesta 30 mm schmäler ist als die VA.
