Welche Stärke an Batterie im 16V?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ChrisXXL, 23. Januar 2006.
  1. ChrisXXL
    ChrisXXL Forums Anfänger(in)
    18. März 2003
    habe zur Zeit ne 43 Ah Motorcraft Batterie in meinem XR2i 16V! Allerdings habe ich irgendwo was gelesen das im 16V eigentlich 74 Ah BAtterien rein kommen bzw. serienmässig drin waren.
    Habe viele Verbrauche (Radio, Verstärker und noch jede Menge Lampen!
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Nimm die 74er. Die sollte dicke reichen, am besten eine von Exide sind nur nen bissl teurer und haben bessere Kaltstarteigenschaften (heißt das so ??)
    was haste für ne Lima ?? Bei ner 50A Lima kann es vorkommen das die Batterie auf Kurzstrecken nicht wieder vollständig geladen wird bei ner 74A Batt.
    Hab meine Exide 46er jetzt seit 2 Jahren drin und selbst bei dem Wetter im moment springt er immer sofort an.
    MFG Maica
    ChrisXXL
    18. März 2003
    habe wohl ne 74 A LIMA drin! Da ich ja ne Frontscheibenheizung drin habe!!
  4. Maddin
    Beim 16V is bei 45A ende. mehr passt net auf den batterie halter. Bei allen anderen motoren geht eine 74A rein.
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der Futura 16V hat 55 AH
  6. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ich hatte auch eine 43ah drin nun habe ch eine 74ah von arktis glaub ich 76€ bei A.T.U
  7. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Viel Strom brauchste im Auto nur, wenn du
    a) nen Diesel hast
    oder
    b) ne richtig gute und leistungsstarke Anlage
    Sämtliche Verbraucher wie Scheibenheizungen, etc können während der Fahrt locker über die LIMA versorgt werden.
  8. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Denke mal, das du die 90A Lima drinn haben wirst. War beim Kumpel auch so. Futura mit FSH und 90A Lima drinn...
    Ja, das Prob is halt, das beim 16V der Lufi da im Weg sitzt, sonst hättest ne größere Bakterie reinpacken können. Haben beim anderen Kumpel im XR2I auch ne 76Ah Bakterie ringepackt und passt ohne Probleme...
