Servus hab ein Fiesta 1.3 mit 60ps und will vielleicht ma en stärkeren Motor einbauen, welche Motoren würdet ihr empfehlen wenn ich Servo usw behalten möchte? Gruß FiestaDriver
dann bau dir nen 1,6er 16v ausm futura ein dann kannst du auch direkt die klima mit übernehmen sofern eine drinn ist
Günstig bekommste den 1,6l CVH ausm XR2i mit 105PS. Ansonsten gibt es noch die Zetec-Motoren mit 1,6l mit 88PS oder den 1,8l mit 105PS oder 131PS. Letzteres wird aber eher teuer, da die Dinger selten geworden sind. Die anderen kannst du aber auch "leicht" aufpeppen.
1.8 16V Hat mehr Leistung und Servo kann man auch auf verschiedene Wege behalten.(E-Pumpe oder Servokram vom 1.6 16V Futura) gruß Fdtw
Also wenn du die Servo behalten willst kommen ohne Bastelkrams nur 2 Motoren in Frage; - 1.4 Liter PTE ausm Futura - 1.6 Liter Zetec ausm Futura Oder halt der 1.8er Zetec. Aber kann man die Servopumpe da mit reinhängen, die Futuras haben da doch sone Drehzahlanhebung damit er im Stand nich ausgeht oder?
Bleibt nur noch das Problem das ganze Gedöns vom 1.6er Futura zu finden inkl. dem Pumpenhalter. Ein Clubkollege von mir hat die Lösung mit der elektrischen Servopumpe ausm Astra G. Funktioniert auch ganz gut.
Was willst du denn mit Servo? Schei'ß auf die Servo und mach dir nen anständigen Motor mit Leistung rein und nimm nen RS2000 vom Escort
Danke für die Antoworten, also dann die Servo wohl doch rausfliegen un wenn ich genug geld hab:motz: mal en gescheite Motor reinkommen
Wozu was rauswerfen wenns sinnvoll ist? Ich würd bevorzug nach nem Motor suchen bei dem du die Servo behalten kannst. Und nen 1.8er is vonner Leistung schon vollkommen ausreichend. Größere Motoren wie den RS2000 kriegst da nur mit Problemen und viel Gebastel rein. Was der TÜV dazu sagt kannst dir ja denken.
RS2000 Motoren gibt es auch wie Sand am Meer. Man muß vielleicht 5 Minuten länger suchen. Der Einbau ist nur nicht gerade leicht und billig. Dafür geht der dann mal richtig gut ab
