Welcher Kühler ??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiesta MK2 4x4, 8. Juli 2010.
  1. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    Hallo . ich baue gerade ein 1,6 16v 90ps Motor aus einem Escort in einen Orginalen MK2 ein .Jetzt habe ich ein Kühler vom Mk3 1,6 8v . Aber der passt nicht wirklich gut , weil die Lichtmaschine genau vorm wasser ausgang vom Kühler sitzt .
    Welcher Kühler von welchem Model passt da am besten ?
  2. XR2
    Lichtmaschine vom 16V GFJ verwenden!
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Die habe ich schon dran , und auch en neuen halter gebaut damit sie sehr dicht am motor sitzt . Nur der ausgang vom kühler sitzt jetzt oder vorher auch schon davor .Der kühlerschlauch könnte sich scheuern und kaput gehen . ich dachte da gibt es noch ein andern Kühler für .
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Kühler
    In den Fiesta MK2 passen auch die Kühler vom Escort MK3 !!!
    Ein paar Anpassungsarbeiten - fertig.
    Hab ich schon mal gemacht.
    Paßt sehr gut.
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Und welcher Motor müsste drin sein ? 16v motoren gab es da ja nicht drin oder ?
  6. RST
    RST Gast
    1,6 cvh
  7. XR2
    Die meisten die Zetec 16V im Escort 3/4 fahren haben die Kühler vom CVH behalten!
  8. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    Ich denke auch schon ne ganze Weile über dieses Problem nach. Wie wäre es mit einem VW-Kühler der beide Anschlüsse auf der Fahrerseite hat?
    Und wir gehen mit einem Rohr ähnlich dem des Fiesta MK1 hinter dem Krümmer auf die andere Seite. Wieviel Platz ist da? :gruebel:
    Wenns nicht geht dann wars nur ne Schnapsidee, die mir nachts aufm Balkon nach ner Flasche lecker Wein einfiel.
  9. XR2
    Man Frage User hier im Forum die schon einen 16V in den FBD eingebaut haben.
    Jens und Thomas z.B.
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Wichtig ist das der Kühler nicht zu breit ist . Und der untere wasserstutzen nicht so dicht an der Lichtmaschine sitzt . Ich muss mal gucken ob ich ein Mk3 escort kühler bekomme . Das mit dem Rohr rüber kann man mann machen . Hatte ich bei Meinem Mk2 RS Turbo auch so .
  11. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Kühler
    Bei diesem Vorschlag : Kühler Escort MK3 1,3Ltr OHV (bei Verwendung eines Rohres) sind die Anschlüsse über Kreuz versetzt.:klatsch:
    Bei diesem ist auch die Kühlfläche groß genug !!!
