welcher Lack zum auto lacken ? billig oder teuer ?
Dieses Thema im Forum "Fahrzeugpflege" wurde erstellt von _Manuel_, 23. April 2011.
  1. _Manuel_
    _Manuel_ Forums Semi-Profi
    19. Juni 2010
    77797 Ohlsbach, Deutschland
    Hallo Leute will in der nächsten Zeit das Auto meiner Mutter auf Vordermann bringen also lackieren und solche sachen.Auto ist ein 89er Escort Cabrio Xr3i hat schon einiges mitgemacht und hat auch hier und da Rost. Habe nur ein kleines problem mit der Auswahl des Lacks. Will ihn in weiß/rot lackieren, obenrum weiß stoßstangen und der untere teil in rot.
    Vielleicht hat hier schon jemand Erfahrung mit Lacken.
    Kann ich dafür so ein Komplettset aus Ebay holen ? oder taugt er Lack nichts ? und soll lieber zum lacker gehen und mir dort alles mischen lassen ?
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  2. DJShadowman
    Ebaylacke+Grundierung und Füller habbich bisher nur verwendet, einmal reichten 2 Liter fürs Ganze Auto, jetzt grade reichten nichtmal 4 Liter. Unterschiedlich dünn die Farben. Dafür kostet der Liter auch nur 20€, muss ja was dran sein. Vonne Verarbeitung her sagt mein Lacker kein Unterschied zu den Werksfarben auf Arbeit.
    Lacke hab ich bei Autolack lackgeneration, Effektlack, Klarlack, Grundierung, Serienlack nach Farbcode gekauft um genau zu sein.
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    Das heißt es spricht nichts dagegen ? aber es könnte sein das ich ein bischen mehr Lack bräuchte wie normal , aber ich denke beim Cabrio dürften dann 2,5 Liter reichen
    danke für die Info :)
  4. DJShadowman
    Nimm immer lieber mehr, alleine für Nachlacken und Kleinteile etc.
    Oder willste die Originalfarbe einmal rüber ? Muss viel gespachtelt und Grundiert werden etc ?
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    Also das Auto hat ein paar kleine Dellen , Böser Blick dran geschweißt und gespachtelt. Türgriffe, Spiegel etc. will ich alles lackieren.
    Will nicht den Originalton dachte eher an Perlmutt weiß hab die auch schon auf der Seite gefunden die du mir geschickt hast "Venusmuschel Pearl"
    3 Liter Klarlack 50€ 2L Vorlack 50€ und ich dachte so an 2-3 L Perlmutt weiß 70-105€.
  6. [Own3d]
    [Own3d] Forums Inventar
    17. Mai 2009
    Die geschweißten Sachen sollteste vorher noch grundieren/füllern evt ein Spritzspachtel, willst du den Vorlack gleich auf den Altlack aufbringen ? dann würd ich vorher mal nachfragen ob der Vorlack auf Altlack hält dann würd ich auch gleich fragen wie dünn der ist weil mit den 2 Liter kommst du da bestimmt nicht aus der muss ordentlich decken für das Perlmutt weiß. Klarlack sollte eigentlich reichen beim Perlmutt kommts evt noch darauf an wie viel Spritzgänge der braucht der wird wahrscheinlich recht dünn sein. Aber lieber etwas mehr als zu wenig bestellen.
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    Da das Cabrio schon weiß ist dürfte doch an sein Paar Stellen anschleifen reichen oder nicht ? Kotflügel wurde dran geschweißt und gleich mit Schweißgrundieren überbepinselt also nur die schweißnäten, der Rest wurde gefüllert.
    Wenn ich jetzt zb. eine Tür habe oder den Kofferraum der ohne Dellen ist muss ich doch nur anschleifen und Perlmutt drauf oder nicht ?
    aber ich denke ich bin auf der sicheren Seite wenn ich das ganze Auto mit "Mipa 2K Epoxydfüller" füller und danach den Vorlack -> Perlmutt-> Klarlack.
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ich habe einmal den fehler gemacht und billigen lack gekauft (lackboerse) und hab direkt in die scheisse gepackt
    der basislack scheint erstmal zu decken ist er dann voll ausgetrocknet pustekuchen
    der klarlack ist praktisch nicht vernünftig einzustellen und flockt beim nachschleifen + polieren weiß aus -.-
    ab jetzt nur noch die gängigen hersteller spieß hecker standox und co
  9. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Du solltest halt eine einheitliche Grundfarbe haben und da fängt das Problem bei dir an es kann passieren das du sonst bei den mit Vorlack lackierten Stellen einen anderen Farbton hast als auf denen mit dem Altlack das muss nicht sein kann aber kommt auf das Perlmutt weiß an und ich denk mir mal der Lack wird keine große Deckkraft haben. Ob das Perlmutt weiß auf Altlack hält ist dann auch so eine Geschichte. Ja dann wärst du auf der sicheren Seite wobei es noch besser wäre wenn du bei einem Lackhersteller bleibst.
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    Das heißt ich sollte den 2k Grundierfüller auch auf der Internet seite kaufen ? Ich hoffe bei mir passiert das nicht so wie bei psyrus.
    Der Lack von Spieß und Hecker kostet halt um einiges mehr, klar schreibt sich da Qualität groß aber ich denke mal "so ein großer Unterschied" gibt es bei den Lacken nicht wirklich. ich hoffe mal das klappt alles :) bin jetzt auch erstmal an den Wochenenden dran um die Teile zu füllern. Das lacken dauert noch ein bischen.
  11. MK6BT
    MK6BT Forums Mythos
    24. Juli 2005
    Naja wenn man dann am schluß nochmal von vorne anfangen muss hast auch nichts gespart. Im Gegenteil. Wird dann um einiges teurer. Qualität hat nun mal seinen Preis. Ich würde da jetzt nicht sparen wenn's ordentlich werden soll.
  12. [Own3d]
    17. Mai 2009
    Wenn du auf der sicheren Seite seien willst bleib bei einem Lackhersteller wobei ich aber schon erlebt hab das selbst Lacke von einem Hersteller sich untereinander nicht vertragen haben. Normal sollte es auch mit dem Mipa EP Grundierfüller gehen ich geh mal davon aus du schleifst den Grundierfüller danach noch mal an. Wenn du sofort mit dem Vorlack weiter machen willst würd ich eher den gleichen Hersteller für den Grundierfüller nehmen wie für den Vorlack. Das bei psyrus kann auch Handhabungsfehler gewesen sein aber das kann man so nicht beurteilen kann auch einfach am zu billigen Lack liegen. Es gibt schon Qualitätsunterschiede die zeigen sich dann meist beim lackieren bzw dann erst nach Jahren Wetterbeständigkeit etc.
  13. alf007
    alf007 Forums Stammgast
    29. April 2008
    Also Füller lässt sich der teure besser schleifen. Farbe ist an sich egal, aber manche Farben gibt's eben nur von Standox etc.
    Klarlack hat der teure auch nen schöneren Glanzgrad, aber der Billige geht auch in Ordnung. So sind meine Erfahrungen.
    Aber auch Standox und sonstige Markenlacke lassen sich ab und zu günstig bei eBay ersteigern ;)
  14. clasher
    clasher Forums Profi
    13. Januar 2011
    Mespelbrunn, Germany
    ich habe mir 2k Lack gekauft und habe nun gehört dass sich bestimmte lacke nicht miteinander vertragen.
    Auf was muss ich bei der Grundierung achten?
    Und brauche ich einen bestimmten Weichmacher um Plastikteile zu lackieren oder kann ich da nen alten verwenden der noch von meinem dad da ist?
    Gruß oLLi
    _Manuel_
    19. Juni 2010
    was willste den lackieren ?
    Für Metallteile und alles was in die Richtung geht, empfehl ich dir EP(oxyd) Füller am besten von Mipa. Mipa ist nicht teuer aber wird/ wurde von Lackierern benutzt.
    Lack würde ich immer Basislack und Klarlack vom gleichen Hersteller bestellen.
    Weichmacher hab ich keine ahnung ob du den alten benutzen kannst.
    Colourmaxx - Autolack, Effektlack, Industrielack und Lackierbedarf Onlineshop Hier kannste mal en bischen nachschauen, bestell ich auch als Sachen.
