welcher motor passt ohne großartige änderungen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Elster, 9. August 2008.
  1. Elster
    Elster Forums Semi-Profi
    20. September 2007
    Gude!
    Spiel mit dem Gedanken nen anderen Motor einzubaun. z.Zt. isn 1.1er verbaut. Wenn ich was umbaun würde, dann sollte es ein Motor sein, bei dem ich bspw. auch die Bremsanlage nicht umbaun muss. Was gibtsn da noch ausser dem 1.3er? Und wie siehts da mit dem Verbrauch dann aus?
  2. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    glaube denn 1,4er PTE könntest du dir einbauen weiß nur nich genua ob du da die bremse ändern musst aber denke ma nich
  3. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Alles was über 1,3 Liter ist und mehr als 60PS hat, mußt du die Bremsanlage anpassen.
    Habe das gleiche Problem, aber keine Lust alles umzubauen.
  4. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Öhm... wenn man ohnehin Motor samt Kabelbaum umbauen kann/will, dann tun 2 Bremssättel samt Scheiben doch genau gar nich mehr weh??!
  5. Forddietunwas
    16. November 2002
    Und Stabi + Auspuffanlage auch noch dazu. ;)
    Aber im Prinzip hast du recht. Das macht den Braten dann auch net mehr fett. :D
    Elster
    20. September 2007
    aber im großen & ganzen nen schölner dicker braten.. wasn so leistungs/verbrauchstechnisch das absolute Preis/leistungs verhältnis?
  7. XR2
    1.8 16V 105 oder 130 PS.
    Alternativ passen ohne riesige Änderungen 1.6 RST sowohl Escort als auch Fiesta (abhängig vom Baujahr Deines Autos) und Mondeo 2.0 16V
    Etwas mehr Arbeit gibts mit RS2000 16V.
    Duratec 2.0 wäre mal lustig...
    Elster
    20. September 2007
    Is nur erstma angedacht gewesen:D
  9. XR2
    Was genau ist angedacht?
  10. Taffi
    Taffi Gast
    Und bei den ganz großen Motoren musst du dir noch Gewindeeinpresshülsen in den Träger für die zusätzliche Motorhalterung, unter der Batterie für den Luftfilterkasten und wenn er Abs hat über der Hinterachse einpressen. :übel:
    (hätte aber noch genug davon über)
  11. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Wobei das ABS keinesfalls Pflicht ist....
