Hallo, folgende situation: ich habe eine rodek r680n 6 kanal endstufe verbaut mit folgenden daten: Technical Specifications R680N Rated Power Output @ 13.8 V into 4 Ω (THD<1%) 6 x 80 W Rated Power Output @ 13.8 V into 2 Ω (THD<1%) 6 x 140 W Rated Power Output @ 13.8 V into 4 Ω (THD<1%) 4 x 80 W/1 x 250 W CH 5/6 bridged into 4 Ω Damping Factor @ 4 Ω Load > 200 Signal-to-Noise Ratio (A-Filter) > 85 dB Frequency Response (-3 dB) 10 Hz–40 kHz Channel Separation > 50 dB Input Sensitivity 0.2 V - 9 V Fuses 4 x 30 A Dimensions (W x H x D, mm) 535 x 56 x 229 nun bisher hatte ich als subwoofer einen emphaser; der aufgrund der größe weichen musste hier die daten: TECHNISCHE DATEN EBP110T-G5 Maximalbelastbarkeit: 1000 W Dauerbelastbarkeit: 600 W Wirkungsgrad (1W/1m): 91 dB Frequenzgang (-3dB im Fahrzeug): 25 – 100 Hz Nennimpadanz: 4 Ohm Dimensionen (WxHxD mm): 465 x 435 x 355 jezt gibt es von kicker relativ kleine boxen wo ich schon oft gehört habe das die ganz gut sein sollen und auch richtig druck bringen kann mir jemand sagen ob da was dran ist ? hier ist das besagte stück: KICKER TS-10C2 Basskiste extra flache Bassbox mit 25cm Subwoofer TOP PREIS | eBay Daten : 25cm Subwoofer in geschlossener Single-Subbox S10C 25cm Subwoofer RMS Belastbarkeit 450 Watt MAX Belastbarkeit 900 Watt 2 Ohm (Lieferbar auch als 4 Ohm Version TS10C4) Abmessungen: 48 x 34 x 21/13 cm was haltet ihr davon? mein zweiter gedanke wäre ein reserveradgehäuse mit einem jl audio subwoofer auszustatten und dann eben ein gitter über den teppisch schrauben; wobei da der subwoofer und das gehäuse zusammen nicht über 200€ gehen sollten wäre super wenn die experten mir einem rat geben und zur besseren variante helfen PS: höre hauptsächlich techno / house / rnb es kommt auch mal vor das radio läuft und die charts
