habe vor, mir morgen nen einarmwischer zubauen. nun wollte ich mal wissen, welches auto einen möglichst geraden serienwischer hat, den ich dann bei mir montieren kann
der original passt doch perfekt, einfach gerade biegen mit brenner und schraubstock. allerdings is der anpressdruck total mies deshalb such ich auch einen anderen arm oder ne stärkere feder
wie lang sollte das wischerblatt den sein? hab den eaw jetzt feritg, nur das wischerblatt ist ein wenig kurz
ist das länger als das vorne? werde mal schauen, wie es mit dem wischerarm vom essi aussieht, meinen eaw bau ich mir montag ein
Wischerblatt sollte 50cm lang sein. Achja, normalerweise geht doch auch der Wischerarm von Bonrath, die Aufnahmepunkte sind doch die gleichen wie beim Serienteil, oder nicht? Is schon etwas her, das ich den EAW eingebaut habe, aber ich meine das war identisch...
nur der wischerarm von bonrath kostet auch wieder werde mir sehr warscheinlich den arm vom fiat uno besorgen, der soll schön gerade sein
Hi Ich habe mir einen Heckwischer vom Renault Espace genommen und ihn um ca 12cm verlängert!! Dann noch nen großes wischerblatt drauf und gut ist!! Morgen kann ich ja mal ein Bild machen! mfG Boerg
Habe schon ca. 10 EAW gebaut und benutze dafür immer die Originalarme vom Puma bzw Fiesta. Die haben genau die richtige Länge, einfach mit einer Lötplampe erwärmen und gerade schmieden. Als Wischerblatt verwende ich immer eins mit 52mm Länge, hat bislang nie Ärger mit dem TÜV gegeben. @ mayday, wenn Du den Originalarm und das 52er Blatt verwendest, melde Dich mal wegen dem Gutachten, kannst ne Kopie von meiner Eintragung haben. PS. Baue auch EAW im Auftrag, einfach Wischergestänge einschicken und Ihr bekommt ein umgebautes mit Halterung (V2A), Wischerarm und umgeschweißtes Gestänge (mit V2A geschweißt) inkl Eintragungskopie zurückgeschickt.
