Hi, hab das Gefühl, dass mein Getriebe nicht ganz dicht ist, außen sind neben der Manschette ein paar Ölspuren zu sehen. Die Manschette sieht aber gut aus. Ist das normal, dass sie sich zusammendrücken lässt - dachte immer die sei prall gefüllt. Jedenfalls, was fülle ich denn nun für Öl da rein? Finde kaum infos, außer vollsynthetisch und rot... (MK3, 93, 1.1i)
in die manschette muss fett rein. wenn du dort in der nähe öl findest, dass vom getriebe stammt, wird wohl dein simmerring hinüber sein
Simmering ca 4€, Wechsel 3/4 Stunde Manschette bei Ford 15€ und ist alles dabei ( nur meist keine passenden Schellen :motz: ) Kabelbinder tuns auch Getriebeöl: SAE 80 ca 3,5l max
