Hallo Habe meinen 1.1l clx umgebaut auf 1.8l 16v zetec hab nun folgendes problem bei dem motor war kein hosenrohr dabei und nun wollte ich fragen whoher ich am besten eins bekomme zudem wird beim einschlaten der zündung die benzinpumpe nicht angesteuert motorkabelbaum ist von einem escort ,der im innenraum vom fiesta sowie der lichtkabelbaum. hoffe auf eure hilfe. würde vieleicht der fächerkrümmer von einem rs2000 passen??? irps
Hosenrohr und Kat ist beim Fiesta ein Teil. Wenn dir auch der Kat fehlt gibt es günstige mit Hosenrohr von eBay. Ansonnsten kauf dir günstig ein Orginalhosenrohr mit leeren Kat und schweiß deinen an. Es gibt zwei Hosenrohre. Der 1.6 16V hat ein einflutiges und das vom Xr2i 16V ist zweiflutig und läuft dann vor den Kat zusammen.
jo habe auch den kabelbaum vom escort drinne,hast du ein facelift fiesta? der facelift hat glaube ich 12 kabeleingänge(sind welche nicht belegt) und der escort glaube ich das waren 8 aber die farben sind gleich brauchst nur die verbinden und er läuft.
Pinbelegung am Motorkabelbaum 1.8: 1 - braun (dauermasse für Steuergerät) 2 - grün (Drehzahl) 3 - braun (masse für Kraftstoff) 4 - schwarz (Zündspule) 5 - schwarz/rot ( Lambda) 6 - rot (strom für Steuerteil) 7 - braun/grün ( Motorkühlmitteltemperatur) 8 - schwarz/grün (kommt von Kraftstoffrelai) 9 - braun/weiß (Temp. für Kombiinstrument)
