Welches Relais für Nebler?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Richie2000i, 28. Januar 2010.
  1. Richie2000i
    Richie2000i Forums Anfänger(in)
    18. Mai 2009
    So, nach numehr ca 40 minuten sufu nutzen muss ich doch nen neuen Thread aufmachen -.-
    ich hab nen MK3 S mit ner stossi vom XR2I
    der kabelbaum passt alles ok, nur welches relais muss in den Sicherungskasten?
    ich hab noch nen "blaues" braunes" und nen "weisses"
    beim blauen lassen sich die nebler wunderbar schalten, wenn ich jedoch das licht ausschalte gehen die nebler an und lassen sich nichtmehr abschalten
    beim braunen gehen die nebler nach ein paar sekunden wieder aus und lassen sich nur sporadisch wieder einschalten
    beim weissen bleiben die nebler nur an wenn ich den taster gedrückt halte
    alle andern Fehlfunktionen sind ausgeschlossen meines erachtens nach kann eigendlich nur das Relais sein, daher meine frage welches Relai ist beim Futura oder XR2i drinne? und woher kann man es beziehen? passen evtl die aus escort/mondeo?
  2. TS
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    kommt schon wird doch irgendwer ori nebler drinne haben ;)
  3. RST
    RST Gast
    ich würde es mal mit nem gelben testen;)
    ist doch nen ganz normales aktiv arbeitsrelaise drin
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    ka sollten son flaches rechteckiges (kein quadratisches sein) denk ich war halt ursprünglich keins drinne ;)
  5. RST
    RST Gast
    iw liegt da nen anderes problem an
    die kleinen rechtwinklingen relais egal ob weiß oder braun sind aktiv relais und unterscheiten
    sich nur in der schaltleistung .
    laut schaltplan sind da noch 2 dioden drin irgendwo in der mitte hinterm amaturenbrett könnte sein das die fehlen !
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28. Januar 2010
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    ne, die sind da hab ich aus nem futura ausgebaut das stück kabelbaum (ist ja gesteckt)
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    mir würde es schonr eichen wenn mir jemand sagt welches relais da nun rein muss, am besten mit nummer dann kann ich die fehlersuche ggf ausweiten
  8. CTX Freak
    CTX Freak Forums Fortgeschrittene(r)
    19. März 2006
    Witten, Germany
    Hallo
    @Richie2000i
    Es ist das blaue Relais.
    CTX Freak:B
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    vielen dank ;) jetzt muss ich nurnoch rausfinden warum die nebler angehen wenn ich das licht ausschalte :D
  10. RST
    RST Gast
    könnte es sein das man das stück kabel mit den beiden dioden vieleicht falschrum anstecken kann ?
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    glaube das kann man nicht falsch einstecken aber ich werde nochmals schauen
    hab leider keine werkstatt/garage/halle und im schnee machts nicht wirklich spass, ich werde sobald es mal bissl tocken bleibt den kabelbaum nochmal rausfummeln, was mir auch komisch vor kommt ist das die Beleuchtung der Uhr ausgeht sobald ich lich anmache^^ wenn ich das licht aus mache geht die uhrenbeleuchtung wieder an o_O
    kurrios
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    So, hab heut nochmal geschaut schnee ist ja nun wech :D nebler lassen sich nur schalten wenn mindestens standlich an ist ist alles aus sind die nebler an und lassen sich auch nicht abschalten -.- bin absolut ratlos keiner noch ne idee?
  13. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Ganz einfach weil du n Öffner Relais verbaut hast ;)
    ohne spannung schließt das den Stromkreis und die nebler sind an. Sobald nun spannung drauf geht sprich lampen machste an gehts relais auf und die lampen sind aus. dann kannstes wieder schließen mitm schalter.
    Du brauchst genau das nur andersrum :D
    Richie2000i
    18. Mai 2009
    unglaublich wie ich den den relais scheiss hasse -.- also doch das falsche relais?^^
    weis evtl wer welche bezeichnung/farbe das "richtige" realai haben muss?
    google hat auch nix ausgespuckt -.-
    aber danke schonmal cosmic ;)
  15. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    uff auswenidig nu auch net
    n gelbes könnte vielleicht passen
