Welches sind Silber Calcium Batterien?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von reaction187, 2. September 2015.
  1. TS
    reaction187
    reaction187 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Januar 2015
    Also dass die Batterie kurz vom tot ist, das wette ich ist nicht der Fall. Aber vielleicht macht eine stärkere mehr sinn. Schaden kanns ja nicht, oder?
    Irgendwo hab ich gelesen, dass die in der Werkstatt eine zwischenbatterie anschließen, damit das Steuergerät seine daten nicht verliert beim wechsel der Batterie. Macht das sinn, oder ist das im grunde auch egal? Nach dem tausch wird doch auch so alles funktionieren ?! Ich hab das beim fiesta auch nicht gemerkt.... oder gibts da noch was das ich wissen muss? :)
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Da muss keine zwischen Batterie angeschlossen werden. Nur brauch der wagen ca 8km um die Parameter neu zu erlernen , und es kann sein das in der zeit der Motor unrund läuft. Und man sollte den Radio Code haben .
    Batterie Wechsel ist kein hexenwerk, nur man sollte richtig ab und anpolen. Nicht an die Karosserie mit den kabeln kommen .
    reaction187
    2. Januar 2015
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Glaubensfrage.
    Nicht oder, beides.
    Blei(oxid) als Elektroden haben sie alle und ein saures Elektrolyt (klassischerweise Schwefelsäure) auch.
    Bei Calcium- oder Silber-Calcium-Batterien wird dem Blei zusätzlich ein kleiner Anteil Calcium bzw. Silber beilegiert, um Wasserbindung, Selbstentladung und Temperaturbeständigkeit zu verbessern, was u.A. auch eine leicht erhöhte Ladespannung (ca. 14,8V anstatt 14,4V)) ermöglicht.
    reaction187
    2. Januar 2015
    Also ist die 100% kompatibel zum Ford Ladesystem? Oder würdest du sagen, lieber sicherheitshalber die Varta?
  6. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Mit beiden wirst du keine Probleme haben.
    Ich glaube nicht, dass eine wirklich besser ist, als die andere. Jeder hat da andere Erfahrungen und Meinungen und in Tests wechseln die sich auch reihum ab.
    Ich habe selbst nie Exide gefahren, meist Varta und irgendwann mal Moll - aber primär wegen der Verfügbarkeit. Nimm halt die, die die sympathischer erscheint.
    reaction187
    2. Januar 2015
    die exide hat halt noch mehr leistung... reserven, oder wie man es nennen mag. Ich denke ich nehme die.
    Varta hab ich dem mk6 ja schon gegeben. Fahre den zwar nicht mehr, aber dann kann ich ja mal ''vergleichen''.
    Also nochmal klar gesagt, es ist dann diese Batterie:
    http://www.exide.com/de/de/product-solutions/transportation/product/exide-premium-carbon-boost.aspx
    Das ist also schon die top Batterie von denen. Steht natürlich nix von CA oder so, aber wenn du sagst es passt, dann vertrau ich dir da.
  8. RST
    RST Gast
    dann kauf dir eine , bau sie ein und mach das versuchskaninchen ;)
    vorher aber noch über die abmessungen informieren , damit das teil auch reinpast und ordnungsgemäß befestigt werden kann .
    reaction187
    2. Januar 2015
    Abmessungen passen. Gibt nur eine die passt. Hab ich mir jetzt bestellt. Versuchskaninchen ist etwas hart ausgedrückt... es ist ja auch nur eine Batterie.
    Wie bei amazon ja auch steht... blei-säure ca/ca. Blei-säure sind ja vom prinziep her alle Autobatterien ?!
    Das sollte also ohne Probleme klappen. Die shops zeigen mir jedenfalls immer die Exide Premium als kompatibel für meinen Wagen an.
    47Ah und 450A ist ja auch nicht zu viel und nicht zu wenig.
    Wenn ich die drinn hab und ein wenig ausprobiert, sage ich was sich verändert hat.
  10. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Pb sind fast alle richtig.
    reaction187
    2. Januar 2015
    http://kfz-baumgartner.de/Informati....html?XTCsid=f99cae5a43949021f6b6a62eb56dac3b
    laut diesem artikel könnte man fast meinen, es gäbe keine CA batterien mit blei-säure.
    Da wird ein knallharter unterschied gemacht. Man soll nur eine silber calcium gegen silber calcium tauschen usw...
    die exide premium wird aber auch als Blei-säure verkauft. Schon ein wenig verwirrend alles.
    Lauf ich nun gefahr dass mir mit der exide premium was durchknallt?!
  12. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    da knallt nix durch, die hält nur nicht solange wenns keine CA ist.
    reaction187
    2. Januar 2015
    soll ja angeblich blei-säure CA/CA sein.
    So steht es bei amazon. Exide selber sagt dazu ja nix.
    Aber dann ist ja ok... hauptsache explodiert nichts.
  14. DJShadowman
    Ne is wie im Film, Zuendschluessel gedreht und Bumm. :D
  15. XR2
    Also ich hab ja schon einiges bei Amazon gekauft, auch wenn ich das in letzter Zeit extrem eingeschränkt habe.
    Aber eine Autobatterie???
  16. RST
    RST Gast
    ich glaub da kann man mittlerweile alle möglichen fahrzeugersatzteile kaufen ;)
  17. TS
    reaction187
    2. Januar 2015
    Ich habe die nicht bei amazon gekauft. Das würde ich auch nicht machen. Weil ich da nicht weiß wie frisch die sind. Es sei denn von einem marktplace Anbieter, das sind dann auch die großen shops.
    Habe die bei kfz-batterien24.de gekauft.
    Bei amazon habe ich nur die rezensionen gelesen und die Artikelbeschreibung, weil ich vorher bei google nach der exide mit CA gesucht hab... da kam dann ein entsprechender link usw.
    Werde die dann in kürze einbauen und dann mal gucken :)
    Ist das mit dem anlernen des steuergerätes immernoch aktuell? 2000 umdrehungen für 5 minuten im leerlauf und sowas?
  18. RST
    RST Gast
    einfach ne grosse runde fahren und gut
  19. vanguardboy
    1. Juli 2011
    8km kann der Motor unrund laufen. So lange brauch das Steuergerät ca.
    Bei kfz-batterien.de weiß man auch nicht wie frisch die sind ;) wie machen die das mit dem pfand? Musst du auf deine kosten die alte zurück schicken um das pfand zu bekommen?
  20. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Ich glaube, für die 2,50€, die da unter'm Strich überbleiben, würd ich sie dann lieber bei Gelegenheit zum Wertstoffhof bringen :D
    Da íst es auf jeden Fall bequemer, auf'm Parkplatz beim Händler zu wechseln und die alte gleich da zu lassen...
