Wendekreis like LKW
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Pascal, 17. November 2004.
  1. Pascal
    Pascal Forums Neuling
    7. November 2004
    ich habe das Problem, dass unser vor kurzem erworbene Calypso einen bedeutend größeren Wendekreis hat, als unser A6 Avant, was ja wohl irgendwie nicht sein kann. ;)
    Das Lenkrad läßt sich auch nur 1,5 Drehungen in jede Richtung einschlagen, was ja recht stark für einen Lenkeinschlagsbegrenzer spricht. Ich kann aber weder an den Papieren noch sonst irgendwo entdecken, dass dieses Fahrzeug jemals in den Genuss einer LEB-würdigen Rad-Reifenkombination gekommen ist. Warum das Ding da drin ist, weiß also der Geier.
    Was mich jetzt interessiert: Kann ich das Teil problemlos ausbauen? Falls ja, wo finde ich das verfluchte Ding? Geht das ohne Bühne oder muß ich dafür in eine Werkstatt? Ist das eine Add-On Geschichte oder muß ich Teile, die durch die Mechanik des LEB ersetzt wurden vorrätig haben?
    Was erwartet mich an Arbeitsaufwand?
    Fragen über Fragen: Für jede Hilfe schonmal tausend Dank!
    Pascal
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    die meisten calypso hatten von werk aus alufelegn in 6x13 et 31 drauf , diese polirten 5 speichen felgen mit den bunten ecken.dafür braucht man laut gutachten LEBs.du kannst 100% davon ausgehen das solche montiert sind bei dem einschlagwinkel des lenkrades.hatte die dinger auch drin und war beschissen zu fahren
    Pascal
    7. November 2004
    Ich habe in der Tat 6x13 Alufelgen drauf, sogar 5 Speichen, aber das sind niemals original Ford (eher Baumarkt), geschweige denn, dass ich wüßte, was Du mit den bunten Ecken meinst. :) Gutachten von den Dingern habe ich nie zu Gesicht bekommen, ich habe die im Brief/Schein eingetragen, da steht aber nichts von dem LEB. Heißt für mich, dass das Ding raus kann!? Ich kann mir kaum vorstellen, dass bei dem Fiesta Country irgendwo was schleift, wenn der raus wäre, die Felgen machen auch nicht den Eindruck, als könnten sie innen irgendwo rankommen. :)
  4. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Da müßte doch ne KBA-Nr draufstehen. Einfach mal beim TÜV freundlich fragen, ob die Unterlagen haben.
  5. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    kack drauf, raus mit dem Scheiß... die LEB sitzen etweder auf der Lenksäule, oder auf dem Lenkgetriebe, das weiß ich nicht so genau... kannste glaub ich so rausmachen, solltest nur evtl neue Schellen drummachen...
  6. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Ich würds genau so machen... Prüft das eigentlich jemals einer nach, ob die noch drin sind?
  7. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    nö prüft keiner nach da die LEBs ja nicht mit im schein eingetragen werden.
    Pascal
    7. November 2004
    Gut, dann erklären die (geilen *g*) Felgen wohl den LEB und dass die nicht eingetragen werden, hatte ich nicht parat.
    Muß mal gucken, ob ich bei dem Wetter Bock bekomme, das Teil auszubauen, aber wenn ich schon sehe, wie bekloppt mich die Leute anschauen, die auf die Vollendung des Wendemanövers warten, dann wird es höchste Zeit. :D Danke Euch allen.
  9. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    So sieht das aus:
  10. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Bei mir wurden die eingetragen.
  11. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ja ja, das sind mal wieder Prüfer gewesen, die alles ganz genau haben wollten.
    Yahoooooooooo hat ja freundlicherweise schon das Bildchen gepostet. Die Dinger kannst du ohne weiteres rausnehmen. Die sitzen an der Lenkstange unter den Manschetten. Sind wie du sieht 2 Teile, die mit 2 Ringen befestigt sind. Eine Bühne o.ä. brauchst du eigentlich nicht. Hab meine mit nem Wagenheber rausgemacht. (aber bitte nicht mit dem Ford-Dreck) Arbeitsaufwand je nachdem wie gut du diese Ringe abbekommst. Beim ersten hab ich geflucht ohne Ende, der 2. ist dann sehr schnell gegangen.
  12. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    kann da nur für mich sprechen , aber bei wurden diese nicht mit eingetragen
