Wenn Motor heiß,streikt Anlasser !!??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Rico, 3. Juni 2004.
  1. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Tach gesagt :wink:
    Ich habe jetzt schon den 2ten Anlasser drin aber selbes Problem.
    Sobald er heißt ist , läßt sich das Auto nicht mehr starten.Wenn er kalt spring er an.
    Habe die Anlasser von den 1.1er motoren verwendet.
    Haben die weniger power als die 1.8er ?
    Weiß jemand vieleicht mehr.
    Mfg. Rico
  2. Jynx2001
    Jynx2001 Forums Fortgeschrittene(r)
    18. August 2002
    hi
    habe das selbe problem am 1.6er. habe auch schon den 2ten anlasser drin, aber beide vom 1.6er also von der seiter müsste das ok sein. hängt irgendwie mit dem magnetschalter zusammen, wenn ich draufklopf dreht das ding sofort wieder
    cya michael
  3. RedDevil
    RedDevil Forums Neuling
    29. Januar 2002
    Würde mal die Kontakte auf Korrosion Üperprüfen. Meistens Hilft es wenn man die Anschlüsse der Kabel mal neu macht.
    Hat bei mir geholfen.
    Mfg
    Michi
    Red Devil
  4. Erwin
    Erwin Forums Neuling
    8. Januar 2003
    Genau, Kabelschuh am Klemme 30 Kabel abnehmen, Leitung etwas abkneifen, Kabelschuh sauberschmirgeln und neu verlöten, dann ist das Problem behoben.
  5. MOGWAY
    MOGWAY Forums Fortgeschrittene(r)
    19. November 2003
    das liegt an der auspuffanlage da du ja auch eine drunter hast mit mehr durchlass seitdem ich die omp drunter habe hab ich das selbe problem was du machen kannst ist ein hitzeschild dran bauen das die auspuff wärme nicht so einfach an den mangnetschalter kommt dann ist es weg
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ja die Anlasser vom Zetec haben mehr Power, hast du das Wärmeblech eingebaut am Anlasser was zwischen Anlasser und Hosenrohr kommt ?
    ToppeR
  7. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Moin,
    ist warscheinlich ein Hitze Problem. Hatte das gleiche Prob. auch bei mir.
    Nun hab ich nen Hitzeblech zwischen Anlasser und
    Fächerkrümmer und das Problem ist weg.
    Andere Möglichkeit könnt sein, das du nen Kabelbruch in der Zuleitung
    vom Anlasser hast. Sobald sich das Kabel erwärmt, erhöht sich der
    Widerstand und nichts passiert mehr.
    MfG
    ASTB
  8. Sascha
    Sascha Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2004
    Hab das Teil heute mal bestellt! Habe nämlich auch ein ähnlich gelagertes Problem! :eek:
  9. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    Hmm,
    ich hab irgendwo mal gelesen, daß Ford mal nen falsches Anlasserfett benutzt hat, welches bei zu hohen Temperaturen auszuharzen und damit der Anlasser festsitzt. Folgender blöd klingender Trick klappt bei mir immer:
    1. Gang rein und Bremsen los
    Dann ein paar mal mit dem Fahrersitz nach vorn und wieder zurück.
    Danach springt er immer sofort an.
    Auch wenn ihr es mir nicht glaubt und eure Batterie leernödelt..irgendwann probiert ihr das auch
  10. Sascha
    12. Mai 2004
    Habe gerade im Sandtlerkatalog gesehen, das die ne universale Hitzeisolierung für Anlasser anbieten. Kostet rund 30 Euro!
  11. MOGWAY
    19. November 2003
    ich sachs ja ein hitzeblech :D hat mich auch schlaflose nächte gekostet bis es mir jehmand erzählt hat
  12. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    und aufm beifahrersitzt die vodoo-puppe :D :D :D
  13. Maddin
    ich glaub ich besorg mir ma einen spielzeugfiesta als vodoo puppe. Wenn er wirder ma net will kann man dann den kleinen quälen :evil:
    Rico
    21. Oktober 2001
    Tach.
    @Topper : Den original hitze schutz muß ich mir dann wohl besorgen.
    Die kabel werd ich dann auch wohl erneuern bzw. säubern.
    Und nen 1.8er Anlasser reinsetzten...
    Danke für die Tipps.
    mfg. Rico
