Wer braucht Adapterplatten für RS2000 Bremse hinten???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xrs2000i, 20. April 2006.
  1. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Jede Schmiede baut euch, wenn Ihr eine 100% Zeichnung dazu habt für etwas Kleingeld in die Kaffeekasse, solche Platten.
    Hab für meine damals nur wenige Euro bezahlt!!
    Das Mindestmaß ist 1,5 cm breite!! Schon mit diesem Maß bekommt man die problemlos dran!! Ist für die Leute interessant, die nicht unbedingt den Radkasten verbreitern wollen aufgrund der ET.
  2. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    da ich die dinger auch brauche werde ich mich mal im neuen Jahr mal damit auseinandersetzen...
  3. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Kann ja mal schauen, ob ich meine Schablone noch hab!! Die war 100% passig!! :wink:
  4. Ficus
    Ficus Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2006
    HI. Ich bräuchte auch noch adapter!
    @hp: Kannst du mir die Schablone irgendwie schicken? Dann bau ich mir die teile auf der arbeit. Mfg Ficus
  5. Maddin
    Weis zufällig jemand um wie viel breiter oder schmäler die spur mit der RS2000 bremse wird im vergleich zur XR2i bremse wird? Ich könnte zusätzliche 20mm, bzw wenn ich die spurpltten runter werfe auch 60mm brauchen. Möchte halt gerne wissen wie dick ich die platten machen lassen mus.
    Schablone solte ja kein problem sein, dafür geht ja eine fiesta radnabe.
  6. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Na die Radnabe würde ich nicht als Schablone nehmen. Eher die Platte die an der Hinterachse angeschweißt ist ( hinter der Trommel. )
    Also mit 15 mm Adaptern standen die Felgen so wie vorher mit den Trommeln.
    Und 15 ist auch gleichzeitig das Mindestmaß, das du braucht um nicht an der Achse sägen zu müssen. Also 15 oder breiter...
    Wegen der Schablone muss ich mal schauen...
  7. Boster
    Boster Forums Anfänger(in)
    26. Juni 2006
    joar ne schablone könnte ich auch gebrauchen. muss ich eigentlich die vordere Bremse dann auch umbauen, oder sollte man es wegen der Optik machen?
  8. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Ich hab es komplett umgebaut!!
    Wegen der Schablone hab ich nochmal geschaut, die ist nicht mehr auffindbar!
    Hab ich wohl beim letzten Garage säubern mit weggeworfen...
    Aber ne Schablone kann man schnell selbst bauen...
    Einfach von der Hinterachse das Maß abzeichnen!!
    Wenn hier jemand nochmal welche anfertigen lassen sollte, dann würde ich auch noch nen Satz nehmen!!! Nur für den Fall der Fälle!!
  9. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Ich brauch auch noch...
  10. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    bin evtl kurz davor. aber ich mach nix fest da es wieder über umwege laufen würde- sag bescheid wenns klappt und diese bei mir auch gepasst haben. dann kann ich evtl noch ein paar machen lassen
  11. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Breite dabei nach Wahl????
  12. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    ich denke doch ;) ich hab schon überlegt mir verschiedene breiten machen zu lassen
  13. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Genau!! :engel:
  14. BladeSZ
    16. November 2002
    Wenns geht, würd ichn Paar 25er nehmen.. ;)
  15. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    naja ich sag bescheid wenn was an steht. wenn es denn dazu kommt
  16. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    War das jetzt ne Bestellung??
    Gab es nicht schon mal ne Liste, der Leute, die welche haben wollen??
  17. oOdennisOo
    2. Mai 2005
    ne noch nicht... wenn dann mach ich sowieso erstmal einen satz und gucke ob se passen. wenn ja lass ich die wenn es überhaupt so klappt beliebig oft kopieren
  18. Spook
    16. Januar 2003
    hab grad wieder meine hinterachse zerlegt.. also kann ne schablone bauen und bei mir am Montag mal nachfragen was die dinger kosten.
    also 1.5cm - 2.5 cm breit müssen die sein ? Muss das Loch in der mitte sein? Weil das hat doch kein bewandniss oder ? denk Mal die dinger werden nicht mehr als 35€ kosten...
  19. BladeSZ
    16. November 2002
    Das klingt sehr gut...
    Sag bescheid, wenn du neueres weisst.
  20. Spook
    16. Januar 2003
    so also hab gleich eine schablone aus 1mm blecht gemacht.. Am montag weiß ich den Preis für die 1.5-2.5 cm..
    Wäre cool wenn ich bis dahin ne Liste zusammenbekommen würde, wer welche braucht.. ob 1.5 oder 2.5.. Wenn ich noch die Ford teilenummer der schrauben bekommen würde, dann kann ich die auch gleich für euch mitbestellen, bekomme mitlerweile fast 20% bei ford.
