Wer braucht Adapterplatten für RS2000 Bremse hinten???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xrs2000i, 20. April 2006.
  1. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Ich würde noch nen Satz 20er nehmen. :lol:
    Das Loch in der Mitte ist egal. Musst du nicht einarbeiten lassen.
  2. oOdennisOo
    oOdennisOo Forums Stammgast
    2. Mai 2005
    Dusseldorf (Stadtbezirke 04), Germany
    @spook: und schon was raus bekommen?
  3. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    ne hab ich verplant... werd ich die woche noch machen denke ich...
  4. Ficus
    Ficus Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2006
    Brauche auch welche!!! *auf liste setz*
  5. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Mal ne frage,wie ist das den mit TÜV und aus was wollt ihr die den machen,nicht das die sich später beim brmesen oder so verabschiedet.
  6. Ficus
    9. September 2006
    Die werden wie die platten vom streetka aus alu gemacht.
    Mfg ficus
  7. Sniper1985
    18. November 2006
    Hi Fabi,na hoffentlich nicht aus dem billig weich alu,den nicht jeder hat das gute alu in der Firma und das standart alu ist dafür ungeeignet,da es viel zu weich ist,da brauchste ja nur die Schraube paar mal anziehen da kannste es wegwerfen,wen dann muss es das Konstruktalalu sein,oder wie das heißt,das ist nämlich um einiges stabiler und ne Spurplatte ist ja auch nicht aus 0815.
  8. RStyle
    RStyle Forums Stammgast
    11. Februar 2005
    Erftstadt, Germany
    ich brauche übrigens auch welche :wink:
  9. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Falsch!!! Sonst kannst dir auch gleich selbst welche aus Knete basteln...;-)
  10. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Ich hab mir das hier ja nun wirklich ne Weile durchgelesen.... und es scheint so als ob hier ne Reihe von Leuten ernsthaftes Interesse an solchen Platten haben. Das war ja damals auch schon so, ich hab dann ne Kleinserie gefertigt und auf einmal hatten nur noch 3 der Interessenten auch die Kohle am Start. Auf dem "Rest" bin ich dann recht lange sitzen geblieben.
    Vorschlag: Wer solche Dingers haben will schreibt mich bis 16.02. an. Da gibts dann ne Bankverbindung. Selbstkostenpreis wären wie damals 30,- Euros. Bitte kein Gefeilsche, keine Fragen, keine Sonderwünsche, kein Gejammer von wegen Ende des Monats oder so, einfach nur 30 Euros gegen zwei 20mm Stahlklumpen mit 4 Löchern drin. Sowie alle Beteiligten überwiesen haben gibts wieder die identische Kleinserie wie damals, hier nochmal ein Erinnerungsfoto:
  11. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Na dann stell mal die Bankverbindung hier rein. Oder schick ne PN.
    30 Euro ist dafür, dass ich nicht die Rennerei habe schon ganz OK!! :wink:
  12. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Bankverbindung gitbs dann am 16.02. für alle Beteiligten. Falls sich da dann nur zwei oder drei gemeldet haben natürlich nich, deswegen erst wenn ich weiss wie viele Platten gefertigt werden sollen.
  13. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    PN ist raus an dich.
    Kannst du zwischenzeitlich immer mal nen Status geben, wie viele es schon sind??
    Danke
  14. Sniper1985
    18. November 2006
    Hat jemand mal nen bild,wie das aussieht mit den Klötzen wen die dran sind und wo die überhaupt hin müssen?
  15. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    VIER.
  16. Sniper1985
    18. November 2006
    Mal ne frage neben bei,angenommen ich bräuchte 20mm Spurplatten pro seite um platz zum Fahrwerk zu bekommen,könnte ich dem dann mit den platten gleichzeitig umgehen,oder bräuchte ich dann trotzdem noch 20mm Spurplatten?
  17. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    ja wenn du platz zum inneren radkasten bzw federbein brauchst umgehst du das damit =)
  18. Sniper1985
    18. November 2006
    Wäre dann sogar besser für die lager,oder?Wie ist das mit sturz,hab das ja noch nicht gemacht und kann mir das nicht so ganz vorstellen,was das dann alles beeinflusst.
  19. BadWolf
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    Für die lager ist das denke ich mal besser ja. Wie das mit dem Sturz etc. aussieht weiss ich nicht aber das dürfte sich nicht anders verhalten wie mit normalen sourplatten oder so, wenn die platten parallele und ebene flächen haben dürfte da nix passieren :)
  20. Spook
    16. Januar 2003
    gut dann brauch ich nicht weiter mich drum kümmern ?... Fals wer noch ne schablone braucht .... habe eine da...
