wer fährt einen Sereinfofi? bitte helft mir kurz.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von vivalafiesta, 31. Mai 2004.
  1. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    ich hab ein Gewindefahrwerk ein gebaut aber hab vergessen vorher zu messen wie tief bzw. hoch der fiesta da war.
    wenn jemand von euch einen mk5 mit 185/55 auf der 14" Felge von ford fährt könntet ihr vielleicht mal messen wie groß der abstand zwischen Kotflügel und der mitte der Radnarbe ist?
    wär supi.
    mfg michael
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    In deinem Fahrzeugschein steht die Höhe des Autos.
    So schwer das abzumessen?
  3. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Schau doch einfach in den Fahrzeugschein. Da steht, wie hoch FoFi vorher war und dann misst du, wie hoch er jetzt ist.
  4. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Nachpappler :p
    vivalafiesta
    23. August 2003
    schon klar das das da drin steht, aber der wert finde ich ist fürn arsch. dannach ist der TÜVer auch gegangen. demnach wär mein fiesta nur 3,5cm tiefer. und ich hab nur noch 3cm restgewinde. würde ich den jetzt ganz runter machen käme ich auf 4,5-5cm. dann frag ich mich wie hier manche ausm forum an 80mm etc kommen.
  6. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    ja, das soll er machen, dann wird er vielleicht - wie ich nach dem fahrwerkseinbau - merken, dass die angabe schwachsinn is. bei mir war ich nach 60/40 höher, als vorher - laut Schein :)
    und da hatte ich noch Serienfelgen ;)
  7. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Im Fahrzeugschein steht aber nicht die wirkliche höhe sondern eine von bis Angabe
  8. Bärchen
    7. Juni 2002
    Ähm, nö - bei mir net.
  9. stab23
    stab23 Forums Anfänger(in)
    23. Oktober 2002
    das wäre mir auch neu, aber diese Angabe da, das kann nur ne Richtlinie oder sowas sein
    bei beiden unseren Autos, beim FoFi und beim Passat, machte die Tieferlegung lt. Tüv gerad mal so 5-10mm aus, obwohl die Autos im direkten Vergleich mit Serienautos die angegeben Werte der Tieferlegung locker erreichen, der Passat ist sogar mit den 18 Zöllern um einiges tiefer als Serie obwohl er nur 45/35 Federn hat
  10. pipe
    pipe Forums Neuling
    8. Juni 2002
    hi,
    hinterachse kotflügel unterkante bis boden ...62 cm
    vorderachse kotflügel unterkante bis boden ...60,5 cm
    hoffe ich konnte dir soweit helfen!
  11. Bärchen
    7. Juni 2002
    Muss mich korrigieren: Im Schein steht zwar eine bestimmte Höhe - weiter unten in den weiteren Bemerkugen steht aber noch: hoch bis xxxx cm!
  12. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    erstens das und zweitens setzen sich auch serienfahrwerke, weil es auch nur Federn sind.
    Je :wink: der Fiesta ist unterschiedlich tief ... also von daher wird das nix, wenn Du nicht selber gemessen hast
