Wer hat 9*16 ET15/ET30 aufm Fiesta Mk3?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Thumb, 1. Dezember 2004.
  1. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Frage steht oben. Brauch nämlich ein paar Antworten.
    1) Was fürn ne Tieferlegung geht max. bei dieser Dimension 9*16 mit 215/40?
    2) Wieviel muss an den Radläufen gezogen werden?
    3) Wie schauts mit den Einpresstiefen wegen eintragen aus? Bis wieviel -(minus)ET sind Fiesta Achsen zugelassen?
    4) Was hab ich vergessen zu beachten?
  2. Smie
    Smie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. November 2002
    War da nicht mal auch was mit Tacho angleichen?! :gruebel:
    Smie
  3. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    2. das geht mit ziehen ned (beim fiesi gings ned, der hätte 5cm ziehen müssen)
    3. HA -46
    4. n sehr straffes fahrwerk einbauen
    Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Hab jetzt 8*14 ET 15 mit 20mm Spurplatten hinten drauf. Also gesamt eine ET von -5. Ist aber auch genau an der Grenze ohne ziehen.
    Bei 9* ET 15 ohne Spuplatten müsste das eigentlich passen, bis auf den Teil den man ziehen muss, weils 16 Zöller sind.
    Hat der Fiesi nicht noch Spurplatten mit drauf?!
    Genau...wegen Tacho angleichen...kann man ja auch nur bis zu nem bestimmten Grad. Welche Reifen machen mir da das Leben leichter, im Bezug auf eintragung und Toleranz? >>>allgemein an die 16 Zoll-Fraktion!
    Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
  6. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    man kann das ganz einfach machen hier die sache:WEnn du deine Kotflügel nicht maximal ziehst wirst du das niemals passend bekommen!ende
  7. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Welche Reifengröße ist denn serienmässig eingetragen?
    Wenn du 155/70R13 als Serienreifen hast dann wäre 215/35R16 das beste für dich, ist aber schweineteuer! Kosten fast das doppelte wie 215/40R16...
    Welche Reifengröße hast du auf den 8x14? wenn du 195/45R14 fährst dann steht die Felge 2,7mm weiter aus mit den 16", die Lauffläche wäre aber exakt gleich, solang du die 16er dann ohne Spurplatten fährst!
    Kannst du dir auch hier ausrechnen: http://www.krempelhof.de/fiesta-tuning/reifenrechner_blau.swf
  8. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Erstens musst du im Schein 185/55R14 eingetragen haben um keine Tachoangleichung machen zu müssen und dann musst du auch 215/35 fahren. Alles andere ist zu groß. Tieferlegung geht alles. Musst halt nur entsprechend die Kotflügel berabeiten.
    Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Super, genau so eine Antwort hab ich gesucht. 185/55R14 hab ich drinne stehn. Welche ET haben denn Deine Felgen? In wie weit hast Du die Kotflügel bearbeiten/ziehen müssen?
    Danke für Deine Antwort.
  10. alex666
    20. August 2002
    Alsooo... Hab 7.5x16 ET35 mit 195/40 drauf. Vorne 10mm Platten pro Seite, also ET25 und hinten 30mm, also effektiv ET5. Hab 60/40 Federn an Koni gelb drin, da Powertech steht der eher bei 80/70. Hab vorne und hinten gebördelt und ca. 2cm gezogen. Hab dafür aber auch nur hinten minimal Federwegsbegrenzer drin. Kann dir nicht genau die maximalen ET Werte nennen aber hinten ist die irgendwo weit im negativen bereich.
