Wer hat MK4 Innenlicht im MK3 ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gerrit, 22. Juni 2004.
  1. Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Braunschweig, Germany
    Moin !
    Gibt hier ja so einige, die das gemacht haben...
    Ich hab heute den halben Tag in meinem Fiesta verbracht un diese SCH* lampe incl. Inverter verbaut, aber so ganz zufrieden bin ich nicht.
    Wer hat auch so eine Lampe drin und kann mal Erfahrungswerte/Tipps geben oder mal Fotos posten ?
    Will wissen, obs bei euch auch so kacke aussieht wie bei mir...
    gruss, Gerrit
  2. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Also eigentlich sieht das ganz gut aus bei mir. Die Bilder während der Bauphase sind zwar nix geworden, aber so sieht's nun fertig aus.
    Ich hab großzügig den Himmel ausgeschnitten und am Dach das Blech abgesägt bzw. zurechtgebogen. Durch mein Dachfenster war's recht eng, passt aber - trotz Verzögerer und etlichen Zusatzkabeln:)
    Und ganz wichtig: es kommt auch kein Licht durch irgendwelche Ritzen oder so.
    Also mit Geduld und teilweise roher Gewalt sollte es klappen.
    Wo hängt's bei Dir denn genau? Sitzt's nicht tief genug?
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    moin !
    Ich hab nen spalt zwischen dem Rahmen und dem Dachhimmel.
    Speziell hinten am "knick" und vorne, sobald man auch nur ganz leicht gegen den Himmel drückt
    Gruss, Gerrit
  4. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Wenn Du nach oben keinen Platz mehr hast, dann versuche doch etwas Schaumstoff unter den Himmel zu stecken, damit er nicht mehr so sehr nachgiebt.
    Wie gesagt, ich hab das Verstärkungsblech am Dach weg gebogen damit ausreichend Tiefe da ist. Unterstopfen musste ich glaube nix.
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    ich hab das Verstärkungsblech im dach fast auf die doppelte grösse aufgedremelt (halt so, dass die 2 Nasen mit den halteklammern passen)
    trotzdem liegt die abgewinkelte blende hinten ned an.
    ich hab kein Dach, daher hab ich vor der lampe bissel Luft im himmel.
    alles irgendwie doof
    gruss, gerrit
  6. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    :-? der Erklärung kann ich gerade nicht richtig folgen. An der Windschutzscheibe steht's noch ab?! Versuch's einfach mit viel Kraft Platz zu schaffen.
    Oder versuche eben den Himmer runter zu drücken - mit Schaumstoff oder so. Das ist wahrscheinlich die einfachste Variante.
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    ja ne, nich so, der winkel passt nicht.
    is so als ob die lampe zu tief sitzt, und der "knick" hinten, ist dann auch noch schief, also vorne liegts an, hinten stehts ab.
    Morgen mach ich mal foto
    Gruss, Gerrit
  8. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Das wird wohl helfen :D
    Bis morgen
  9. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    schau doch mal beim nierenspender auf nierenspender.de da gibts auch ne Anleitugn vielleicht hilft dir die ja..
    Gerrit
    Gerrit Forums Elite
    4. Februar 2003
    Hi !
    Tnx, habich gemacht.
    Wasn das da für eine Lampe ? MK4 Deluxe ?
    Ich hab nämlich nur eine ohne Leselicht
    Gruss, Gerrit
  11. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Der MK4 Ghia hat zwei Leselampen mit drin - aber finde den mal auf dem Schrott :x
    Meine ist sogar aus nem Courier, das keine normalen MK4s gab.
  12. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Mal doof gefragt, was verlangt den der Schrotti für ne normale mk4 und was für ne Ghia. Also so ungefähr?
    Ciao Luciano
  13. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    für meine normale 4er Lampe hab ich 15€ bezahlt - die vom Ghia gab's ja gar nicht erst ...
  14. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also ich nehm die immer vom schrot kostenlos mit :D mußt halt nur große taschen haben :D
    braucht jemand eine?
  15. -=Dragon=-
    16. September 2003
    Hier ich!
    Weil bei uns gibts keine so schrottplätze mehr, nur noch welche mit Lager..also bald teuerer als neuteile!
    Wenn du irgendwo eine organisieren könntest wärs cool :)
  16. Flaming June
    19. Februar 2004
    also wen ich wiedermal auf schrot fahre bring ich eine mit,standen glaub ich noch 3 fiestas rum.
  17. -=Dragon=-
    16. September 2003
    Dankeschöööön :)
