Wer hat n Käfig im Auto?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von PumaMieze, 2. Juni 2007.
  1. PumaMieze
    PumaMieze Forums Neuling
    11. März 2007
    Wer von Euch hat n Käfig im Fiesta oder in einem anderen Fahrzeug?
    wie issn das da mit der Abnahme von dem Teil?
    kann mir da jemand was zu sagen?
    danke schonmal! :wink:
  2. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Die Abnahme geht nur beim TÜV,ist ne Einzelabnahme weil du hast bei den Bügel/Käfigen nur ein Materialgutachten,ist aber kein problem.
    Allerdings würde ich von einem Käfig abraten wenn du nicht in den Motorsport willst,du wirst nach dem einbau ein problem mit dem Handschufach bekommen.
  3. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Das kommt wohl erher auf den Käfig an. Meiner geht durch das A-Brett und
    da kann ich das Handschuhfach noch voll nutzen.
    MfG
    ASTB
  4. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Und bei mir reicht der Winkel der Klappe noch aus um reinzukommen.
    Ich rate zu Heigo. Wenn man nen gebrauchten Matter bekommt ists auch gut.
    Sparco sollen auch nicht schlecht sein, aber da hab ich selbst keine Erfahrungen mit, das hört man nur. Kaufe auf gar keinen Fall Wiechers, auch wenns billiger ist!
  5. Amstaff
    14. November 2004
    Gut wenn du so einen Käfig nimmst,wenn ich mich nicht irre sind das die,die eingeschweist werden und sich auf dem Federbeindom abstützen,klar da kannste das Handschufach noch voll nutzen.
    PumaMieze
    11. März 2007
    Macht euch mal keine Sorgen um mein Handschuhfach,das geht ohne Probleme..
    ich will halt nur wissen wie das mit der Abnahme läuft.
    man sagte Mir,ich muss da einen Schutz um einige Streben machen,stimmt das?
  7. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Ja musste!
  8. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Abnahme ist im normalfall kein Problem, Polsterung muß um alle teile die mit dem Kopf in berührung kommen können, Sprich A Säule, B Säule und alle dazu gehärigen Diagonalstreben, Polstermaterial kann man aus dem Baumarkt nehmen Isomaterial für Heizungsrohre
    PumaMieze
    11. März 2007
    Na mensch,das kommt doch dem nahe was ich hören wollte..hab da auch an iso zeugs ausm Baumarkt gedacht.
    Danke für die Antworten! :lol:
  10. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    habe in meiner Katze auch nen Käfig verbaut (Wiechers)
    ich bekomme das Handschuhfach nicht mehr "serienmäßig" auf, mußte diese umbauen...
    gepolstert müssen alle Strben wo der Körper anstoßen kann.
    Hauptkäfig im Kopfbreich und komplette A-Säule bis in den Fußraum rein, dam man dort mit dem Fußgelenk anspoßen kann.. und das tut verdammt weh...
    habe alle Polster bis auf die im Kopfbreich (Frontscheibe-Türoberkanten9 wieder entfernt... sieht scheiße aus......
    http://www.lueneburg.net/vereine/fordclub/unsereautos/daniel/baustelle_puma/baustelle_pumaindex.htm
  11. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Also ich hatte einem in meinem alten MK4 drin, Handschuhfach konnt ich noch voll nutzen. Polsterung musste ich im komplett vorderen Teil machen.
    Im Mk3 hat ich bis vor kurzem auch einen drin, Handschuhfach hat auch alles funktioniert.
    Wegen abnhame kannst eigendlich bei fast jeden TÜV eintragen lassen solange der gepolstert ist :)
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ich hab einen Käfig drin der war schon eingetragen, Handschuhfach schleift, ist aber Mk1
    Denke doch normal sind Papiere dabei da steht alles drin.
    PumaMieze
    11. März 2007
    Das einzige was ich habe ist eine Materialbescheinigung.. ich werde mir einfach son Zeugs zum polstern holen und dann zur Abnahme fahren..
    was habt Ihr dafür bezahlt? ungefair?
  14. Amstaff
    14. November 2004
    Rechne mal so mit 50 €(Köln,kann je nach Prüfer abweichen) pluss Strassenverkehrsamt.
