Wer kennt sich mit Schweinwerfern aus???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Hank, 25. April 2007.
  1. Hank
    Hank Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2007
    Hab ein ganz dickes Problem.
    Habe auf einem Schrottplatz einen Scheinwerfer für einen Fiesta MK 5 gekauft. Da stand: "Scheinwerfer vorn rechts LWR". Ist auch von Bosch und Ford aufkleber sind auch drauf. Hab den dann auch eingebaut und die LWR ging nicht... haben den dann wieder ausgebaut und mit meinem Alten verglichen. Der Stecker hinten war nicht grün wie bei meinem anderen sondern schwarz und in dem schwarzen fehlte ien kontakt und das Steuermodul (oder wie der kasten im Scheinwerfer heißt) war auch nicht drin. Die bei ATU sagten mir das es diesen Fiesta nur mit elektrischer LWR gibt. Aber die wußten nicht ob es im Ausland anders ist... Kann es sein das das kein Deutscher Scheinwerfer ist? Oder was ist da los??? Bitte dringend um Antwort......bin verzweifelt...
  2. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Hast du mal die Teilenummern verglichen?
    Hank
    1. Januar 2007
    Die letzen zwei oder drei (weiß nicht mehr genau) ziffern sind vertauscht...
  4. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ich kenn mich zwar nicht so besonders aus damit aber wenn Nummern vertauscht sind hast du auf jeden Fall nicht den für dein Fahrzeug ausgelegten Scheinwerfer.
    In bestimmten Ländern kann man soweit ich weiß noch Fahrzeuge ohne el. LWR finden..ich glaub Brasilien z.b.
    Hank
    1. Januar 2007
    Ja super...sowas blödes aber auch... Schön das es so fähiges personal auf Schrottplätzen gibt... Ich hatte nämlich extra gefragt ob der eine el. LWR hat. Und es wurde bejat.
  6. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das Problem mit Mk5 Teilen aufm Schrottplatz gibts bei uns (leider) noch nicht.....aber wenn ich was brauch schau ich dass ich das krieg was ich brauch....ohne diese doofen Fuzzies.
  7. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Wenn ich das richtig in Erinnerung hab, gibt´s für den Fiesta zwei verschiedene Scheinwerfer mit unterschiedlichen Stellmotoren wenn ich mich nicht verguckt hab. Ich kann morgen mal nen Blick in den Ersatzteilkatalog werfen und dir dann genaueres sagen.
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Kannst du evtl. auch rausfinden wieso das so war?
    Hank
    1. Januar 2007
    Wäre toll ich wollte den Typen vom Schrottplatz gegen neun uhr anrufen. Meinst du du bekommst das bis dahin hin oder wäre das ein problem???
    Hank
    1. Januar 2007
    Hab soeben noch eine Antwort in einem anderen Forum bekommen. Folgende:
    Hallo , die Steckerbelegung könnte von Baujahr zu Baujahr leicht abweichen , zu beachten ist auch , welche Ausstattung der geschlachtete Fiesta hat zb ob der die LWR hat oder nicht , wenns nur ums Gehäuse geht , welches dem Anschein nach defekt ist , dann hilft nur eine Bastelaktion und die LWR vom einen Scheinwerfer zum anderen zu verpflanzen . Manchmal hilft das schon weiter . Hab mal an einem Opel Combo einen defekten Scheinwerfergehäuse gehabt , Ersatzteil besorgt , Birnen und LWR umgebaut und es ging wieder .
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen ...
    mfg
  11. Slydog
    Slydog Forums Bewohner(in)
    12. Juni 2003
    Was ist denn mit dem alten Scheinwerfer? völlig im Eimer? Ansonsten kannste doch von deinem alten die Teile nehmen und dort einbauen.
    Oder zum Schrott zurück und nen anderen holen.
    Bei meinem alten ist zB auch nen grüner Stücker dran: [​IMG]
    Hank
    1. Januar 2007
    Das ist aber nicht mal eben umgebaut..... ich ruf morgen mal beim schrottplatz an. Aber mein Problem wied es sein, ich habe den scheinwerfer umgebaut. Sprich blinker kappe raus etc.... dann weiß ich nicht ob der das ohne probleme tauscht.
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    dann behalt ihn als Spender. Was hastn bezahlt für des Teil?
    Hank
    1. Januar 2007
    leider viel zu viel... 35 EURO.
  15. Slydog
    12. Juni 2003
    Wieviel Aufwand das ist die LWR umzubauen weiß ich selbst nicht...
    Zur not wieder reinclipsen die orangene Kappe.
    Ansonsten wird er den wahrscheinlich nicht zurücknehmen. Vielleicht hat er aber nen guten Tag und macht es trotzdem.
    Wünsche auf jeden fall viel Erfolg
  16. TS
    Hank
    1. Januar 2007
    Reinklippsen wäre bestimmt kein problem... Aber das "kleb und dicht" welches ich auf den scheinwerfer geschmirt habe... oh je. ich werde den morgen mal anrufen mal sehen was es sagt... geb dann morgen bescheid was das gegeben hat.
  17. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Ich hab schon ne LRW umgebaut, ist kein Akt wenn man vorsichtig arbeitet, hättest lieber nen Scheinwerfer aus dem Forum gekauft :wink: jetzt haste das Gefrickel, bei meinem hättest noch nichtmal die Kappe rausnehmen müssen, das hab ich schon gemacht *g*
    Wie gesagt die LRW umbauen ist kein Ding wenn du vorsichtig bist, wenn nicht machste dir deinen ganzen Scheini kaputt.
    Greetz
  18. TS
    Hank
    1. Januar 2007
    So war den ganzen morgen Aktiv.... Hab bei Ford angerufen und es ist tatsächlich so für dieses Auto gibt es Scheinwerfer mit und ohne LWR.
    Hab dann bei dem Schrottplatz angerufen und dem das erklärt... er war ganz verdutzt, das es so einen Scheinwerfer ohne LWR gibt. Aber er hat noch einen mit LWR da und schickt mir den noch heute zu. Alles geregelt und nun auch wieder glücklich...
    Vielen Dank für eure schnelle und nette Hilfe....
  19. TS
    Hank
    1. Januar 2007
    So hab heute den Scheinwerfer erhalten..... und ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich den Schrottplatz in die Luft sprengen möchte......
    Der Scheinwerfer der geliefert wurde, an dem hängt ein Schil, auf dem steht folgendes: " Motor höhenverstellung def."
    Ist das nicht mal das dummste was einer machen kann????
    Wie blöd kann ein Mensch sein. Heute hat der Typ natürlich Urlaub..
    Am Montag soll ich ihn anrufen und werde das versuchen über Geld zurück abzuwickeln...
    Wenn das alles dann geklappt hat........
    WER HAT EINEN SCHEINWERFER VORNE LINKS FÜR FIESTA 99-02 VOLL FUNKTIONSFÄHIG UND MIT GRÜNEM STECKER?
  20. Slydog
    12. Juni 2003
    funktionsfähig ist mein alter, nur eben ein Stück einer Halterung gebrochen. Siehst du ja auf dem Bild oben rot eingekreist.
