Wert XR2 Teile
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von christian_scirocco2, 8. Mai 2006.
  1. christian_scirocco2
    christian_scirocco2 Forums Neuling
    5. August 2005
    nachdem ich den Holm und drum herum alles losgenommen habe, mußte ich feststellen das eine Reparatur so nicht mehr möglich ist, wenn man nicht nur TÜV haben will, sondern auch sicher fahren will. :evil:
    Meine Frage ist jetzt, was sind die XR2 Teile wert?
    Motor/Technik ist in Top Zustand, nur das Hosenrohr ist leider durch. Was ist die komplette Technik (Motor/Anbauteile, Bremse, Stabi) wert?
    Dann wären da noch Türen/Motorhaube, wurden vor 3 Jahren komplett entrostet und neu lackiert, Heckklappe vor zwei Jahren neu lackiert.
    Was gibt es sonst noch so an Teilen die man auf jeden Fall ausbauen sollte?
    Gruß Christian
  2. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Die Armaturen würd ich noch rausnehmen, dazu Stoßstangen, Mittelkonsole und Sitze (wenn die original und inigermaßen ok sind).
    Einen Durchscnittswert kann ich dir nicht wirklich nennen, dafür gibts bei mir einfach zu wenig XR2-Teile (nämlich gar keine) :)
    christian_scirocco2
    5. August 2005
    die Sitze sind leider nur die Orginalen vom 1.1. Türen sind mit innenverstellbaren Spiegeln, Plastike in schwarz lackiert, Amaturenbrett ebenfalls.
    Gruß Christian
  4. Versteigere die Sachen bei Ebay ,
    weil du sonst eigentlich fast nichts dafür bekommst !!!!
    Falls du noch einen guten XR2 suchen solltest ich hätte da noch einen !!!!!
    Bis dann
  5. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Auch bei Ebay gibts für die XR2-Serienteile keine Kohle....
    Ich weiss das, denn ich kauf es... :p
  6. XR2
    Auf mich wollte ja wieder mal keiner hören...
    christian_scirocco2
    5. August 2005
    @XR2
    würdest du deinen Wagen einfach zerlegen, weil jemand schreibt "es lohnt nicht mehr"?
    In dem Bezug hattest du jetzt leider recht. Ich sage aber auch ganz ehrlich, daß ich die passend gebogenen Blechteile zuhause liegen habe. Ich könnte(ganz dreist) die Teile Stump als Puzzleteil einsetzen, dann sieht niemand mehr was davon. Nur mache ich mir dabei auch Gedanken um die Sicherheit meiner Frau.
    Für die Teile von unserem Fiesta gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten.
    Entweder wir finden durch Zufall eine passende günstige Karosserie(was ich aber nicht glaube), oder aber das Technikpaket gibts erstmal komplett zu einem Preis.
    Gruß Christian
  8. Dschinn
    Dschinn Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2004
    Wenn alles ordentlich geschweist ist würd ich mir da keine gedanken machen. Eher um den rest, denn die ganze kiste ist ja "nur" zusammen gepunktet.
    christian_scirocco2
    5. August 2005
    du hattest mir ja die Bilder zugesandt. Die Sache ist die, daß das Blech was quer zwischen Holm und Bodenblech-Fahrgastraum hergeht Risse nach dem Entfernen von sämtlichen Dreck und Rost zeigt. Vom Innenraum her hat es schon ein kleines Loch ins Bodenblech gefressen. Den Holm verstärken, darum alles an Rost ordentlich entfernen und eine Kleine Stelle schönschweißen, daß wär OK gewesen. Nur den Holm raustrennen und dann noch so einen Querträger rausnehmen und neu machen ist einfach zuviel. Zuviel für meine Fähigkeiten und Möglichkeiten. :Heul:
  10. XR2
    Das schreibt nicht einfach "jemand". Ich hab mir durchaus was dabei gedacht, kenne das Problem und hatte recht. Aber wie heißt es so schön: Erfahrungen sind Maßarbeit, sie passen nur dem der sie macht 8)
    Gute Karossen gibts ja noch genug. Du hast die komplette Technik vom XR2 und die Karosse von z.B. einem 1.1er ist zu 99% kompatibel
  11. fordfreundeharz
    fordfreundeharz Forums Neuling
    12. November 2005
    Also ne karrosse hätte ich, wenn du umbauen willst. Näheres über PN
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    ... und wo?
    christian_scirocco2
    5. August 2005
    Fordfreundeharz hat noch eine im guten Zustand. Leider zu weit weg um sich die selber vor Kauf anzusehen.
    Gruß Christian
  14. XR2
    Zu kaufen... ebay, mobile, autoscout etc. Muß man halt nur abwarten können
