Wichtig bezüglich MK5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FFH-Patrik, 6. Mai 2009.
  1. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Hatte wohl sehr großes pech mit meinem MK5 kauf!
    Hatte wohl nen größeren heckschaden der mir verschwiegen wurde!
    Undzwar hab ich eben Spurverbreiterung hinten drauf gemacht HA50mm! Jetzt steht der Reifen auf der fahrerseite bündig im Radkasten und auf der Beifahrer etwa 1 cm weiter drinnen! Woran kann das liegen?
    Dann ist mir aufgefallen das beide hinteren Dämpfer los sind bzw. das man sie im aufgebockten Zustand bewegen kann! Ist das normal?
  2. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Das ist kein Pech sondern ganz normal beim Mk5 mit dem Achsversatz nach links. Hat sogut wie jeder und es fällt immer erst dann auf wenn man Spurplatten verbaut.
  3. re1nz
    re1nz Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Oktober 2008
    und was macht man da?
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Würd mich auch interessieren den sieht scheiße aus so!
    Was is mit den losen Dämpfern?
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    was ist bei dir "lose" ? Die dinger sind oben wie unten in Gummi gelagert und lassen sich dementsprechen auch in geringem maß bewegen.
    zu der achse könntest du versuchen die anschraubpunkte unter der karosse minimal zu korigieren, also lösen versetzen und wieder anschrauben, ist halt nur bedingt möglich da sie Zentrierzapfen besitzen.
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Bewegen sich auch nur minimal! also scheint es normal zu sein!
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Wie haben es den die anderen gemacht die Spurplatten verbaut haben??:klatsch:
  8. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    wie wäre es mit so lassen oder die Achse neu ausrichten?
    Grüße
  9. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    und wenn du jetzt auf der einen Seite ne Spurplatte verbaust die mehr als 50hat als die auf der "normalen" Seite?
  10. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    bekommste bestimmt Eingetragen :kratz::)
    Ausrichten und gut !
    Ich glaub da gab es sogar mal einen Thread zu
    Ist aber echt einfach und beim "Dorn" ist auch genug Spiel .
    Habe es bei mir Auch gemacht als ich die Puma Achse rein kam .
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Hab da noch ne Frage undzwar!
    Wenn ich ca. 100-120km/h fahre wakelt mein Lenkrad wie verrückt! Woran kann das liegen??
  12. Biene
    7. April 2007
    Räder Auswuchten lassen ...
    Also liegt entweder an den Rädern oder ab und an an den Antriebswellen bzw am Gelenk .
  13. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Bei Antriebswelle vibriert meist erst der Schalthebel und irgendwann das ganze Auto. Würde aber auch sagen erstmal Räder auswuchten und auf Seitenschlag kontrollieren lassen. Wenn das nix hilft haben wohl die Bremsscheiben einen Schlag. Patrick
  14. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    das schlackern kann aber auch von abgefahrenen reifen kommen wenn diese ne sägezahnbildung haben merkt man das erst bei 120 km/h dasselbe hatte ich damals auch....
  15. Biene
    7. April 2007
    Bremsen sollte man ja eigentlich nur beim Bremsen bemerken .
    Und nicht beim normalen fahren !?
  16. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    wolte mir ja vlt auch spurverbreiterungen holen, hab auch nen mk5. aber wenn das doch auffällt, das sieht doch dann nicht so toll aus, mit dem versatz
  17. TS
    FFH-Patrik
    19. April 2008
    Doch doch kannste ruhig machen musst dann nur auf die Jungs hier im Forum hören und sie Achse ausrichten lassen!
    Werd mir auch noch 60mm Verbreiterung für die HA holen! 50mm sind nicht breit genug! :p
  18. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    was kostet das ca mit dem achse richten lassen?
  19. TS
    FFH-Patrik
    19. April 2008
  20. Eddy
    11. Mai 2009
    Köln
    danke. aber hat einer ne ahnung was das ca kostet wenn man es machen lässt?
