mal ne frage ich hab ein 25 er +kabel in den kofferaum gelegt und werde es front system und hinten noch 2 boxnen an eine endstufe anklemmen un für den bass wollte ich eine extra endstufe kaufen so nun meine frage ich hab schon was gesehen da kann man das 25 er kabel auf 2 10 er trennen is das sinnvoll oder macht man das anders und brauch ich nen kompensator oda so ??????
also.. wie du schon schreibst hast du die möglichkeit nen verteiler herzunehmen.. aber ich würd nicht mitm 10er weitergehen, sondern wieder mit einem 25er.. meiner meinung nach bessere lösung.. nen kondensator anhängen.. auf den cap 25er drauf.. aber auch wieder mitm 25er weiter gehen.. kleiner weitergehen macht keinen sinn.. achte darauf.. nicht mehr wie 50cm zwischen cap und amp zu haben.. falls du diese lösung nimmst... achte auch darauf kein billig-bling-bling ebay cap zu kaufen.. 1 farad angegeben.. und leisten tut es vielleicht 0,2..
Man kann auf kurzen Strecken kleinere Querschnitte nehmen, da der Verlust nicht so extrem ist wie z.B. bei 4 Meter Leitungen. Es wäre aber interessant zu wissen welche Endstufen überhaupt verbaut sind bzw. sollen. Evtl. ist das 25er schon zu klein für zwei Endstufen. Vernünftiger Massepunkt und verstärkte Masseleitung von Karosse zur Batterie sind auch wichtig. Kabel zwischen Cap und Endstufe möglichst sogar unter 30cm halten. Je kürzer, desto besser. Falls nur ein Cap eingesetzt werden soll, dann den an die Subwooferendstufe. Und wie gesagt, auf Markenware beim Kondesator achten wie Dietz, Brax etc. Die meisten billigen Dinger erreichen nicht annähernd die Werte, die draufstehen.
jop danke hab eine billige toxic endstufe drin 4 kanal die reicht aber für die boxen un wollte mir nun noch ne mono kaufe die so 300 rms rum bringt
Nen Monoblock für was für einen Woofer? Der sollte dann 2x2Ohm haben sonst bringt dir der Monoblock mal nix.
und ganz ehrlich.. wirf die toxic stufe raus.. das teil ist grausam.. hab ich mal bei einem bekannten im auto gehört.. da sind mir glatt die ohren abgefallen.. igitt war die hässlich...
die toxic hat genug rms? wieviel ist denn angegeben? und dann zieh nochmal 3/4 ab und du weißt was sie wirklich kann.. ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass eine 4 x 150 rms endstufe nur 79,- oder 89,- Euro kostet gibt die endstufe überhaupt rms angaben an? oder nur maximal... was hörst du denn gerne für ne musik? dann kann man auch den woofer besser eingrenzen..
Toxic-Endstufen überzeugen vor allem durch den vielen freien Raum zur Kühlung innerhalb des Endstufengehäuses.
Bei solchen Endstufen liegt der richtige RMS Wert meist bei 10% des angegeben Max Wertes. So war´s zumindest mal bei einer von AutoBild getesteten Billig-Endstufe. Ich glaub 1.000W angegeben und 2x60W kamen wirklich raus. Bevor du dir jetzt noch so ein weiteres Sahnestückchen in´s Auto holst, verkauf lieber deine jetzige und hol dir was halbwegs vernünftiges. Wenn´s günstig sein soll, dann eine "Carpower HPB" oder nach was gebrauchtem umschauen. Am besten eine 4-Kanal für´s Frontsystem und den Woofer. Das Hecksystem braucht nur leise am Radio mitzulaufen, ansonsten machst du dir vorne den Klang kaputt.
Naja es geht nicht nur um die lange Strecke, sondern hauptsächlich um die hohe Amperezahl die bereits bei einem einzigen Bassschlag auftritt
:lol::lol::lol::lol: höre so gernerell alles vorallem haus un so was un black wo scho gut bass dabei is un dabei stehts mal net aber im i net und 4 x 75 rms ;-)
wenn du house und mal hiphop hörst ist der eine gute wahl: Atomic Manhattan MA 12 S4: http://atomic-speakers.de/03c19898ef0cfc505/03c19898ef0d11f0f/03c19898f1132d034/index.html aber der muss auch mit der richtigen stufe befeuert werden.. und nicht mit toxic glump..
also 250 is mir wirklich zu teuer wollte einen für so 150 rum han ja nur eh kleines auto könnteste da was empfehle un ne endstufe für so 150 rum kann auch gebraucht sein
was willste denn jetzt haben? eine 4 kanal endstufe für 150 euro? und nen sub für 150 euro? hab ich das richtig verstanden??
wenns billiger sein soll. und auch etwas optisches fürs auge dann der: Audiobahn AW 120 T.. klingt auch gut.. als stufe passt da eventuell ne eton.. mein tipp: fahr zu nem händler in deiner nähe und lass dich beraten.. nur wenn du es selbst hörst, weißt du was zu dir passt.. ich verpass dich bloß mit wegweisern.. MfG
Richtig, und das Problem liegt halt darin, dass mit längerem Stromkabel der Widerstand steigt. Deshalb bricht die Spannung zusammen, da nicht genug von vorne nachkommt. Auf kurzen Strecken kann man auch dünnere Stromkabel verwenden, da sich hier der Widerstand und somit der Spannungsabfall in Grenzen hält.
ich werfe einfach mal den begriff "skin - effect" in den raum. heisst soviel wie: je höher frequentierter, also schneller, der strom fliesst, desto weiter wandert er nach aussen. das heisst, das du mehr oberfläche brauchst. musste dir vorstellen wie ein rohr. je mehr strom du hinten durch die amps ziehst, desto mehr läuft durchs kabel. der strom wandert dann von der mitte nahezu komplett nach aussen am kabel, sodass in der mitte sogut wie kein strom mehr fliesst. daher brauchst du für unterschiedliche längen und stromstärken unterschiedliche querschnitte. zum einen wegen dem widerstand, zum anderen wegen dem skin-effect. ist der querschnitt zu klein wird das kabel warm und mit viel pech gibts kabelbrannt
Das Geheimnis mit den Querschnitten ist doch ganz einfach zu lösen... Rechnet euch aus wie viel Strom der Amp zieht und wählt danach die Leitung aus. Für die Auswahl der Leitung gibt es Tabellen, in denen auch Variablen wie zB Temperatur, Aderzahl, und Verlegearten berücksichtigt werden. Bei einer Länge von ca 4m von Spannungsabfall durch den "hohen" Widerstand zu reden ist absolut Schwachsinnig.
