Hi hab mir gestern eine Rodek R2175FRD (RODEK Digital Amps) + ein Dietz Kondensator 1 Farad (http://www.mse.pl/galerie/k/kondensator-dietz-10-f-2_1242.jpg) + eine Crunch Drive FATBOY 12 II (400Watt RMS). Nun meine Frage wie schließe ich das Cap an da es ja 2+ und 2- Anschlüße hat und wie stelle ich die Endstufen ein?
das + kabel was von der batterie kommt an den kondensator, vom Kondensator ans + von der Endstufe. Bei masse genau so. Also Parrallel zur Batterie Wenn du mit der Stufe nur den Sub anschließen willst auf LP also Lowpass. Wenn du Frequenz einstells je nach Musikrichtung so ca 80-120Hz. Gain also lautstärke fürn Sub mußte gugn. nach eigenem empfinden ^^
