Moin Jungs... Wie bekomm ich am besten die Luft ausm Hauptbremszylinder? Weiß nicht so recht, wie ich das machen soll. Braucht ja noch den großen vom XR2I. Also war der ja komplett leer... Hab nun Flüssigkeit wieder aufgefüllt und wollte die Bremse halt ganz normal wieder entlüften.. Nun bekomm ich aber leider die Luft ausm Hbz nicht raus.. Wie kann man das am Besten lösen? Hat einer ne Idee? Oder wie habt ihr das gemacht? Mfg Basti
nach meinem umbau auf 16V bremsanlage habe ich die luft per Fuß pumpen auch nicht herausbekommen , die einzige möglichkeit war ein druckluftbetriebenes entlüftungsgerät von einer werkstatt.und ich hab echt 20mal und mehr rundum entlüftet
Na denn... Aber wie soll ich bitte mein Auto inne Werkstatt bekommen, ohne das ich bremsen kann? Mfg Basti
na ausleihen das ding.ich hab nachher meine karre aufn hänger gepackt und dann ging die eben zur werkstatt
jo.. Muß ich mich mal schlau machen, wer bei uns son ding hat... Und ob ich das auch bekomme... Das is ja die 2te Frage.. Naja.. Ich werdsmal probieren. Wenn ich das mit dem Ding machen, brauch ich ja auch nicht mehr pumpen und so, ne? Nur noch dann die Entlüftungen einzeln aufdrehen und watrten, bis keine Luft mehr rauskommt, oder? Mfg Basti
Servus Entlüften zuhause: Geh in Baumarkt. Oder Apotheke Kaufe große Spritze, ab 250ccm aufwärts. Kaufe auch schläuche in der größe der Nippels, andererseits auch zur spritze passend. Spritze laden, entlüften, ja, wie im Film! Behälter oben auf, jemanden beobachten lassen. Dann von unten durch den kurzzeiteig geöffneten Nippel Flüssigkeit durchdrücken. Spritze leer, Nippel zu. Oben steigt der Pegel-> gegebenenfalls abschöpfen, schlürfen, extrahieren... Von unten nach oben gehts immer am leichtesten. Gruß
Hab' zwar 'nen 4er, aber das Entlüften kriegt meine Werkstatt nur hin, wenn die Bremsflüssigkeit getauscht wird!!? Das muss doch auch ohne Tausch gehen, denk' ich mir, oder?
Hört sich jetzt verschärft an, aber türlich, geht. Brauchst nen schlauch vom Nippel zum Behälter. Dann kannst du im Kreis entlüften :fechten: Oder sinnvoll, in nen sauberen Behälter und oben wieder einfüllen. Mit der Spritze gehts auch, oben am vollen Behälter "laden" Gruß
Du meinst einfach die Flüssigkeit ablassen und oben wieder einfüllen? Oder wenn die Flüssigkeit raus ist, auf die Bremse drücken, bis keine Luft mehr rauskommt. Warum hat die Werke das nicht gleich mitgemacht, wenn man denen das schon sagt???
Der erste satz, ok, aber der zweite, hä? Wenn die flüssigkeit ganz draussen ist, muss man neu entlüften. Solltest schon gucken, das ein bischen noch im Behälter is.
Moin.. Klar muß ich neue Flüssigkeit nehmen. Is ja keine mehr drin.. *g* Also das mit der SSpritze von unten nach oben pumpen hört sich garnicht mal so schlecht an. Könnte gut klappen. Bekomme hoffentlich heute die Flüssigkeit.. Werd das dann mal ausprobieren. Mfg Basti
