Wie baue ich LEBs ein?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von SexOnTheBeach, 25. Februar 2006.
  1. SexOnTheBeach
    SexOnTheBeach Forums Neuling
    15. März 2004
    Hallo zusammen,
    wie montiere ich LEBs an?
    Brauche ich eine Hebebühne?
    Ich kenne mich mit Mechanik (peinlich:oops: ) gar nicht aus, d h es wäre nett wenn ihr mir das vielleicht ausführlich beschreiben könntet.
    Vielen vielen Dank
  2. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Eine Bühne brauchst du meines Wissens nicht, allerdings ein spezialwerkzeug!
    --> guck mal in der Suche, habe auch mal sowas gefragt und habe ausführliche Antworten bekommen.
    Grüße,
    Pat
  3. andre_XR3&XR2
    andre_XR3&XR2 Forums Anfänger(in)
    8. Februar 2004
    Also ich habe das gemacht als ich noch keine Hebebühne hatte.
    Rad ab, Lenkung zu der Seite einschlagen, Kabelbinder von der Manschette lösen, Manschette zurück ziehen, LEB drum machen und Manschette wieder zurück und neuen Kabelbinder drum. Ist aber Gefummel ohne Bühne, zumindestens beim 16V, da ist kein Platz.
  4. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Von der Seite..... das ich da nicht drauf gekommen bin. :kopfwand:
    Ich habs von unten gemacht, mit Bühne, und es war eng und Fummelsarbeit.
    Hab damals aber 'ne Wasserpumpenzange benutzt um die Ringe ineinander zu rasten. Spezialwerkzeug ist also nicht zwingend notwendig.
    Dir werden hier einige raten lieber Spurplatten zu verbauen, aber das sollen die erfahreren dir erklären.
    P.s.: auf einer doppelspurigen Strasse ist es schon sehr eng, in einem Zug, zu wenden.
  5. max0815
    max0815 Gast
    ja super was bringst dir wenn der tüv will das du lebs drin hast und er bei der abnahme reinsitzt und das lenkrad rumdreht:kopfwand: :kopfwand: :kopfwand:
    dann helfen auch spurplatten nix
  6. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    LEBs brauchst du ja dafür, dass dein Rad beim kompletten Einschlag der Lenkung nicht im Radkasten schleift.
    Wenn mit Spurplatten das Rad weiter raus kommt, schleift es auch nicht mehr unbedingt. (je nach dicke der Spurplatten) Quasi verringerst du die Einpresstiefe deiner Felge um den Wert der Spurplatte.
    Somit erspart man sich den LEB und es sieht noch geiler aus.
    (hatte selbst LEB in meinem MK3, KOTZ)
  7. Gonzberg
    2. April 2005
    In der ABE zu meinen Felgen stehen zwei Auflagen für den MK3 (nicht xr2i)
    "Felgen/Reifen-Kombi ist nur mit RS Fahrzeugtieferlegung zulässig" --> hab ich drin
    "Durch den Einbau von LEBs ist für eine ausreichende Reifenfreiheit zu sorgen"...
    Kann ich hier auch mit Spurplatten arbeiten, oder muss ich wirklich LEBs einbauen?
    Danke und Grüße,
    Pat
  8. Lama
    7. Juli 2003
    Ganz sicher kann dir das nur dein TÜV Prüfer sagen.
    - Hinfahren
    - Gutachten vorzeigen und durchsprechen
    - LEBs oder Spurplatten einbauen
    - Eintragen lassen
    - Glücklich sein
  9. Gonzberg
    2. April 2005
    @fiesta_devil
    Kannste mir das mit der Wasserpumpenzange nochmal genau erklären?
    Danke und Grüße,
    Pat
  10. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Also ich hab 4 Hände zur Verfügung gehabt. ;-)
    Die einen haben die 2 Halbschalen zusammen gehalten.
    Dann haben wir diesen Federing erst mal drupp gemacht
    und anschließend auf der anderen Seite diese 2 Halbringe die ineinanderrasten.
    Kurz festgehalten, irgendwie dan die Finger mit der Zange getauscht,bischen gedrückt und fest waren die.
    Nur wie gesagt, so wie ichs gemacht hab hab ich ein wenig Platzmangel gehabt.
    Ob das nun so sinvoll war oder nicht, kann ich nicht beurteilen.:)
  11. Gonzberg
    2. April 2005
    so hab die Dinger hier liegen.
    Die Sprengringe kann ich so ineinander drücken, da ist Null Zug drauf...
    Wie bekomme ich das hin, dass da ordentlich Zug hinter ist?
    Danke und Grüße,
    Pat
  12. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Die Halbschalen liegen nicht Plan auf. So hast du dann den Druck. Guck mal in die Beschreibung, wenn du eine hast.
  13. Gonzberg
    2. April 2005
    nein hab ich nicht. verstehe das leider nicht so ganz.
    Wenn ich die Schalen aufeinader lege und die drumlege und die zum "einrasten" bringen, kann ich die wieder ganz locker die Schalen verdrehen und auch die Ringe wieder abziehen..
    Wie gesagt Null Zug, vllt. mache ich auch was falsch. WÄre fürs Tips sehr dankbar.
    Danke und Grüße,
    Pat
  14. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Das sollte weiterhelfen. :wink:
    Klick
    Rechts siehst du den Querschnitt der Halbschalen im montierten Zustand. :)
  15. Gonzberg
    2. April 2005
    ahja, das ist sehr gut!
    Danke :toll:
