Wie bekomm ich meinen verrosteten VSD vom KATRorh ab ?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xeikon, 7. September 2004.
  1. xeikon
    xeikon Forums Neuling
    10. Juni 2004
    Ja nachdem mein alter VSD das zeitliche gerostet hat, hab ich mir nen neuen bestellt, aber bevor man den neuen draufbauen kann muss ja erst der alte ab ...
    nur der is so dermassen festgerostet in den letzten 6 jahren (da hat der vorvorbesitzer nen neuen draufgemacht) das ich den vsd nicht von der verbindung kurz hinterm kat abbekomme ...
    literweise caramba draufgesprüht, mitm hammer draufgeschlagen, nen 10 loch durchgebohrt, nen sparrennagel reingeschoben und vom kat weg gehämmert, aber das teil bewegt sich keinen millimeter :/
    was kann ich den machen um ihn weg zu bekommen, weil ich wollte das schon selber machen und jetzt hängts noch an nen 20 cm langen stück, den rest hab ich schon mit der säge weggemacht, das partout nich weggehen will ...
    wäre super wen jemand was wüsste wie man diesem killerrost herr wird !
    ciao xeikon
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Am besten mit nem Brenner warm machen dann geht das ganz gut raus.
  3. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    Weiß ja nicht wie`s bei Dir aussieht, aber bei mir hab ich erstmal die Schelle weggekloppt. Das untere Stück der Schelle ist festgeschweißt, also schön mit der Flex dran. Haste die Schelle weg ist an dem Mittelschalldämpferrohr, was über den Katansatz geschoben wird, eine kleine Kerbe. In der Kerbe ist nochmals ein Schweißpunkt. Wenn Du den auch wegflext und den Rest mit Karamba einnebelst, geht das Teil ab.
    Gewalt ist keine Lösung...Gewalt ist DIE Lösung!!
  4. matsch511
    matsch511 Forums Profi
    1. Februar 2003
    jo am besten die stelle kräftig erhitzen aber aufpassen das du ringsrum nix wegfackelst. ansonsten kräftig flame drauf und dann versuchen das noch solange wies heis ist runter zu bekommen. ansonsten hilft nur gedult. hab bei mir 2 stunden dran gehangen und hin und her gebogen bis sich das löste und es ab war.
  5. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ach flex die scheiße einfach nach dem Kat ab. Ist doch eh kaputt. Und das restliche Stück kannst du dann viel leichter abnehmen, da du dann ja besser dran kommst.
  6. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Wenn du das Rohr schon nicht abbekommst, wenn du noch was zum bewegen dran hast, wirst du mit einem ministück auch nichts mehr werden.
    Ich hatte das gleiche Problem:
    Ich habe das gesamte Auspuffsystem samt Kat abgenommen. Die Dichtung am Krümmer sollte das aushalten! Meine läuft jedenfalls noch! Wenn du dann das 3m lange Teil auf deiner Werkbank hast, nimm die eine kleine Flex und eine sehr dünne Trennscheibe und schneide in Längsrichtung einen Schlitz in die Muffe. Achte darauf, dass du nicht das Kat-Rohr mit anschneidest!! Das brauchst du ja noch! Wenn da erstmal ein schlitz ist, der über die gesamte Muffe reicht, dann hau nochmal Caramba drauf und fange an das Rohr hin und her zu biegen. Der Kat hällt das aus, spanns am besten in einen Großen Schraubstock ein! Wenn du noch mit einem kleineren Meißel den Schlitz etwas erweitert, dann sollte das Rohr nach 10 min draußen sein!
    MFG
    Timo
  7. BigMastA
    28. Juli 2002
    Das Ministück kannst du einfach mit nem Hammer runterwämsen.
  8. McNugget
    gehen tut das wohl.
    Kommt ja auch darauf an, wie festgegammelt das ist und ob du auch immer richtig triffst. Nachher kloppst du dir dein Katrohr schrott. Ich gebe zu, man sollte auch flexen können!
  9. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Man schneidet hinterm Kat einfach ab und macht in das restliche stück einen längstschnitt ohne in den kat zu flexen geht in diesen Längstschnitt mit einem Flachmeißel rein und *pling pling* Hammer drauf und fertig.
    Gruß Chris :wink:
  10. McNugget
    sach ich doch ;) naja fast. Du nimmst quasi erst das ganze Rohr ab und ich benutzte es noch als Hebel...
  11. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Karre schön warm fahren, Auspuffgummis aushängen, dann mit ordentlich power gegen den pott treten.
    Ansonsten darf sich nix verkanten, daher evtl die auspuffanlage mit holz oder so aufbocken.
    FFF
    xeikon
    10. Juni 2004
    najo, heissmachen wollt er sich nicht lassen, heissfahren half nix, vor allem wurde meine fahrt auf ner sonst absolut unbefahrenen waldstrasse, eigentlich nur ne forstwirstschaftstrasse (die aber auch zu unserem wald führt), abrubt von den jungs in grün abgebremst, die kiste war komplett ohne auspuff wohl zu laut ;)
    najo, mängelzettel bekommen und wieder heim ...
    daheim mitm löt brenner fast glühend gemacht, dagegengehämmert ging auch nix ...
    jetzt sind die schrauben vom kat - hosenrohr dick mit caramba eingesprüht und morgen kommt er dann auf die bühne, dann samt kat ab und mit der flex das letzte stück wegmachen ... anders wirds wohl leider nicht gehen ...
    ich dachte gestern noch so schön das geht wie beim escort von nem kumpel, endtopf weg, schellen auf, caramba, zweimal mitm hammer und weg war er .. das ganze ohne aufbocken oder dergleichen ...
    najo ich freu mich schon auf den neuen sound, da mein endtopf und der kat eh schon ziemlich leergebrannt bzw zerfallen sind, da röhrt er nicht mehr so sondern hat wieder nen normalen dumpfen sonoren klang :)
    und das aus nem 1.1er :D
