Wie bekomme ich die Kabel in die Tür?!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fuselhausi, 14. April 2006.
  1. fuselhausi
    fuselhausi Forums Neuling
    13. Oktober 2005
    Hi!
    Also bis jetzt hatte scheinbar keiner das Problem oder jeder weiss, wie es zu lösen ist:
    Ich bin dabei eine ZV in meinen Fiesta zu basteln. Das mit den Schlössen usw. scheint ja quasi zu klappen, mein einziges Problem momentan ist, dass ich die Kabel nicht in die Tür krieg, weil die Gummidurchführung mit so nem gelben Stecker für die Lautsprecherkabel versperrt ist. Wie soll ich da die Kabel dran vorbei bekommen?
    Hoffe mal damit kennt sich wer aus...:-?
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Wie währe es wenn du das innenleben von dem Stecker einfach rausdrehmelst und sofort nen neues LS-Kabel mit durchziehst, dann haste nur die leere Gummitülle, da passen bestimmt einige Kabel durch.
  3. rostnagel
    rostnagel Forums Fortgeschrittene(r)
    18. Oktober 2005
    hatte das gleiche problem. hab auch nur so nen kleinen schwazen schlauch indem die zwei lautsprecherkabel drinnliegen. da hätten 5 kabel für die zv und noch mal 4 für die fensterheber durch müssen. hab mir ne neue durchführung gemacht. 1,5 cm dicken pumpenschlauch genommen, das sind diese verstärkten dinger. da hab die kabel spielend leicht durchbekommen. hab nur noch die löcher von den schwarzen gummidingern vergrössern müssen. ich mach mal morgen nen bild. nen stück von nem gartenschlauch würde auch gehen:)
  4. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Wozu denn so eine Pfuscherei mit Gartenschläuchen? :-?
    In die dünnen Schläuche bekommt man mit der richtigen Technik und etwas Geduld sogar richtig viele Adern hindurch.
    Habe bei meinem EFH Einbau damals aus Vorsorge für Erweiterungen und vor Kabelbrüchen ein komplettes 12x1,5mm² Ölflex in den Schlauch gezogen. :wink:
  5. rostnagel
    18. Oktober 2005
    sodele, ich hab nun ein bilder gemacht.
    [​IMG][​IMG]
    Sieht das den nach Pfuscherei aus?
    Wer eine Universal ZV einbaut hat weder die Geduld noch die Zeit um sich an so einer Kabeldurchführung aufzugeilen :p
  6. tobiasbierwas
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Sieht im Gegensatz zu den Originaldurchführungen erfrischend anders aus,aber bleibt immer noch die Frage, ob das auch dicht ist, bzw. bleibt. :-?
  7. rostnagel
    18. Oktober 2005
    dicht sind die.... hab die richtig reindrücken müssen. nach dem regenwetter die letzten tage habe ich noch keinen wassereinbruch gehabt.
  8. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Sieht ja richtig gut aus was du da gebastelt hast :toll: (vom Handwerklichen her). Aber warum hast du dir nicht einfach einen EFH Kabelbaum vom Escort oder Mk3 besorgt? Ich hab in meinen Mk4 den Kabelbaum eines Mk3's verbaut. Früher hatte ich auch nur Boxen in der Tür. Heute: Boxen Hochtöner, ZV, EFH.
  9. rostnagel
    18. Oktober 2005
    hab mir universal heber eingebaut. mein zwei schrottis hatten nix passendes.
    mir gefallen die blauen schläuche besser wie die kleinen schwarzen. is ein richtiger blickfang geworden 8)
  10. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Was sind das nochma genau für Schläuche !? :)
  11. rostnagel
    18. Oktober 2005
    genaue bezeichnung weiß ich jetzt nicht. wird für pumpen genommen die ne lange ansaugstrecke haben. die sind mit draht verstärkt.
  12. blacki
    2. Februar 2005
    Sind aber kleine Pumpen *fg*
    OK müsste ja auch das Graue zeug bei uns Ausm Betrieb gehen, grauer Gummimantel mit Aludraht :)
  13. rostnagel
    18. Oktober 2005
    werden auch als kabelisolierung in feuchträumen genommen.
  14. Samuel
    Samuel Forums Neuling
    15. April 2006
    wo ligt den das problem,duch die kleinen schwarzen schläuche kabel zuziehen???
    kleiner tip(so wie ich es gelernt habe)
    schweissdraht von schutzgas,oder für gerade sachen zusatz draht vom autogenem.
    also bei ford ist das noch recht einfach,habe schon an schlimmeren autos komplete kabelbäume durch die heckklappe manövrirt(ich sag nur opel)
