Wie bekomme ich Kaltluftzufuhr für Luftfilter?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nickmann, 25. Oktober 2004.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Guten Morgen,
    Wollte mal wissen wie ich denn ne Kaltluftzufuhr zu meinem Luftfilter bekomme, da mein Schnorchel weg ist (ist sowieso kaputt). Am besten mit nem Hitzebeständigen, flexiblen Schlauch, doch da stellen sich zwei Fragen:
    -Woher so'n Schlauch (Hitzebeständig, Flexibel)?
    -Wie befestigen?
    Zur befestigung hab ich mir gedacht unter die Motorhaube, nur weiß ich dann ja nicht ob das alles genau passt! Und mit was soll ich den Schlauch an der Haube befestigen?
    Danke für alle Vorschläge,
    Gruß Nickmann :wink:
  2. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    In jedem Baumarkt findest du Alu-Flex Schläuche in vielen Durchmessern. Die sind flexibel und Hitzebeständig. Bloß wird die Luft dadrin auch erwärmt.
    Nickmann
    10. März 2004
    Gut, ich denke dass da je nach Geschwindigkeit schon ordentlich Kaltluft reinkommt. Zumindest mehr als ohne Schlauch :)
    Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage wie befestigen? Am besten so dass ich das Konstrukt auch wieder Spurlos entfernen kann!
    Danke, Nico
    PS: Der Schlauch sollte natürlich auch Luftdicht sein! Is ja klar dass die Luft sich erhitzt wenn durch den Schlauch auch Luft durchkommt.
  4. BigMastA
    28. Juli 2002
    Also an dem Lufi-Kasten würd ich das mit einer Schlachschelle machen. Und vorne am vielleicht irgendwo einklemmen, oder so. Musste halt schauen wo die es verlegst.
    Nickmann
    10. März 2004
    Jepp, vorne einfach festklemmen ist ne gute Idee. Nur will ich den hinteren Teil des Schlauches nicht unbedingt am Luffi-Kasten selbst befestigen, da ja dadurch der Sound verloren geht!
  6. Sn0oky
    Sn0oky Forums Semi-Profi
    8. Juli 2004
    Is datt eigentlich TüVig ????
  7. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Hey,
    Dat bezweifel ich sehr das das je Tüvig wird oda ist denn ohne Schnorchel fahren ist schon net Tüvig.
    MfG
  8. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    klar ist das rohr tüvig :wink:
    Nickmann
    10. März 2004
    Öhm, welchen Tüver interessiert denn schon ob da ein Schlauch im Motorraum ist oder nicht! Solange der Schlauch hitzebeständig ist, wird das kaum jemanden stören. Eher dass der Schnorchel ab ist, das ist nämlich illegal!
    Aber mal back to topic: Hat das Problem mit der Kaltluftzufuhr schon mal jemand aufgegriffen?
    Bei offenen Luffis ist es ja auch nicht anders, da fehlt ja auch quasi ein Anschluss am Schlauchende.
    Lasst euch mal was einfallen ;)
  10. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    die machen alle son schlauch anden offenen dran,aber das bringt sehr wenig
    Nickmann
    10. März 2004
    Wenig is besser als garnix, odda :wink:
    Aber wie genau wird das andere Ende denn nun befestigt? Will ne Lösung die Hitzebeständig ist, schnell wieder rückgängig machbar und die das Ansauggeräusch nicht reduziert! Hat da keiner nen Plan?
  12. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    tank leer alles raus bis auch einen sizt bringt auch was :wink:
    so kannst dir das vorstellen
  13. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Auch wenn ihr mich steinigt.
    Das flexrohr gibts bei ATU in der richtigen größe.
    Baumarkt hat nur 100er und das is definitiv zu groß und sieht scheisse aus.
    so 50 is denke ich is ok nur das gibts im baumarkt wohl ned.
  14. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    wenn du mehr Leistung willst: Batterie laden und volltanken!! :p SPASS!!
    Nein ernsthaft. Was bringt bei nem offenen Lufi eigentlich was? Ich hab meine Kaltluftzufuhr noch ned dran, was kann man stattdessen machen? Hab den Pilz von Raid HP...
  15. OSKA
    OSKA Forums Weiser
    7. November 2002
    also es bringt bei passendem motor ;) schon was..
    aber auch nur wenn der merh als genug frischluft bekommt..
    uns bringt der einfach nur ein geiles ansauggeräusch und etwas weniger!! leistung :)
    darum ham den eigentlich "alle" weils es sich goil anhört
  16. TS
    Nickmann
    10. März 2004
    Es ist halt nur so: Bevor ich den Schnorchel weggemacht hatte, hat er ja immer Kaltluft ziehen können! Und jetzt ohne Schnorchel zieht er ja nur Warmluft. Und das will ich ändern!
    Was kostet denn so'n Rohr? Dann kann ich das Teil ma kaufen und mir selbst ne Lösung überlegen...
    Greetz, Nickmann :wink:
  17. BigMastA
    28. Juli 2002
    5-10€, kommt drauf an wo du es kaufst. Und im Baumarkt gibts es auf jeden Fall andere Durchmesser als 100.
  18. TS
    Nickmann
    10. März 2004
    Alles kloar, dann teste ich das mal nächsten Monat. Danke ;)
  19. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    die besten sind ja die lkeute die sich nen 16v einbauen und dann den k&n draufmachen, vielleicht fürchten sie sich ja vor dem leistungsunterschied :D
  20. BigMastA
    28. Juli 2002
    was hast du gegen nen 16V mit K&N?
