Also irgendwo hatte ich mal gehört das man sportauspuffe die nur teilegutachten haben nicht mehr eingetragen werden wegen lautstärke usw.! wie läuft dann die au ab ? so wie immer oder schaun die nur auf die abe des auspuffs und gut ?
bei der AU kannst du mit einem durchgehendem rohr an kommen so lange dicht is und der kat noch drinn is. Davon das auspuffanlage net mehr eingetragen werden sollen hab ich noch nie was gehört. Die einzigen problem bei der AU kommen durch großen endrohren, bzw mehrere endrohe oder solche verbauten dinger wie bastuck mit zu kleinem ausgang wo die sonde net durch passt. Mit ein paar alten lappen und pro endrohr eine person die den lappen drauf hällt klappt das aber immer.
Das mit dem nicht mehr eintragen kann ich mit Sicherheit dementieren. Durch Zufall grad ein Kollege (ein Dipl.-Ing. "Eintrager") bei mir, der sagt, Zitat: "So'n Quatsch, klar!?" Also mach dir DA schonmal keine Sorgen! Anlage + TG = Eintragung! Edit: Ich arbeite beim TÜV...
