Wie bekomme ich die Scheiben aus den Türen raus, und die neuen rein ? Ist ein Mk3 Facelift... Gut sind auch Bilder...
türverkleidung ab und die zwei schrauben an der scheibe ganz unten auf schrauben und dabei die scheibe festhalten. und einfach nach oben raus ziehen
Das ist doch nahezu selbsterklärend. Türtaschen, Türgriff, Fensterkurbel und Schale vom Öffner abbauen. Dann Türverkleidung abnehmen (ist geclipst). Anschließend Kurbel wieder draufstecken und Fenster ca. halb runterkurbeln, sodass du durch Löcher in der Tür die beiden Schrauben sehen kannst, mit denen das Fenster im Heber gehalten wird. Beide Schrauben lösen, Scheibe nach hinten hin kippen und herausnehmen. Beim Einbau darauf achten, dass die Scheibe richtig justiert ist, sonst verkantet die beim hochkurbeln. Ggf. zum Ein- und Ausbau die Fensterdichtung entfernen, dann gehts einfacher Ps.: Mist, zu langsam gewesen
Hi! Fenster ungefähr bis zur Hälfte runterkurbeln, Seitenverkleidung weg, die drunterliegende Folie abmachen, die 2 Schrauben von der Fensterhalterung rausdrehen und Fenster nach oben herausziehen! Neue Scheibe in umgedrehter Reihenfolge wieder rein. Is kein Act! Gruß Mr16V
ääää und wie is das bei efh ..... aufm schrott steht einer wo sie auf der einen seite oben sind und auf der andern unten, is ja kein saft mehr auf der karre ist das dort noch möglich ?? efh für 5türer sind selten
@Skynet: Mit hinten meine ich "Richtung B-Säule" @blacki: Bei unserem Schrotti kann man sich ne Autobatterie leihen, um den Heber in die Position zu bringen. Oder man hat kleine Hände und kleines Werkzeug
ohne den kabelbaum und schalter aber kagge denn: der kabelbaum is schon bei meinem drinne wiviel wird sowas eigentlich kosten ? ä hinten is bei der scheibe richtung heck des wagens
@blacki: Ist doch egal, ob da noch ein Kabelbaum ist, oder nicht. Der Fensterheber hat doch 2 Kontakte, da legst du Strom an, dann geht das Fenster hoch oder runter - je nach Polung. @Skynet: Da ist halt wenig Platz, weswegen es beim Einbau vom Vorteil sein kann, die Dichtung zu entfernen. Wirst du aber sehen, wenn du es machst, ist keine Hexerei eine Scheibe zu tauschen! Schafft man mit Ruhe und nem Bier alleine in etwa 20 bis 30 Minuten.
Für eine Scheibe ??? Wie justiert man die denn ? Ich schraube die noch nur mit 2 Schrauben wieder fest... Wie kann man denn da was justieren ? Danke...
Ja, für eine Scheibe. Man kann es schaffen, die Scheibe "schief" festzuschrauben, dann klappt das mit dem hochkurbeln zwar noch, aber mit mehr Kraftaufwand und die Scheibe verkantet. Wenn du die beiden Schrauben anlöst, hat die Scheibe leicht Spiel, du kannst sie somit auch etwas einstellen. Normal müsste die Scheibe bündig Richtung B-Säule stehen und dann festgezogen werden, aber was ist beim FoFi schon normal...
@blacki du kannst den fensterheber so rausnehmen wenn du die nieten ausbohrst und den kabelstrang löst. dann solltest du das fenster auch rausheben können
So, erste ist gewechselt... Das wechseln ansich dauert nur 2 minuten... Aber erst alles da weg machen und so, das dauert 15 minuten... Baue gerade eine Colorverglasung ein...
äö kleine frage nebenbei; diese tüfolien ..... hab die jetzt entgütlig rausgerissen, ham zum teil nichmehr geklebt und waren löchrig sollte man die haben ?? wenn "ja" werd ich da einfach baufolie reinziehen *g*
Ja, die ist superwichtig... Die hält das Wasser vom Innenraum weg... Sonst schimmelt die Türpappe und dann der Innenraum...
