Wie Eee PC mit PC vernetzen?
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Nickmann, 5. Juni 2009.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hallo Leute,
    ich suche schon den ganzen Tag via Google nach einer Anleitung zum vernetzen meines Eee-PC mit meinem stationären PC (beide Win XP) über ein ganz normales Netzwerkkabel und der Netzwerkkarten (kein Router o.ä.). Irgendwie bekomme ich es absolut nicht auf die Reihe, jedesmal wenn ich die Computer mit irgendwelchen Assistenten vernetze, gemäß den Internet-Anleitungen), bekomme ich immer eine "eingeschränkte Konnektivität".
    Ich möchte halt den normalen PC als Host und den Eee PC als Gast anmelden, so dass ich mit meinem Eee-PC die Daten von meinem normalen PC ziehen kann oder (wenn möglich) sogar mit dem Eee-PC auf das DVD-Laufwerk des PC's zugreifen kann.
    Kann mir das vielleicht jemand Step-by-Step Idiontensicher erklären? Desweiteren: Welcher PC muss zuerst eingestellt werden und wie? Wann soll das Kabel angeschlossen werden? Wie aktiviere ich das Netzwerk bzw. wo greife ich auf die Ordner zu?
    Vielen Dank für eure Hilfe, ich zähl auf euch ;-)
    Danke, Nickmann
  2. alf007
    alf007 Forums Stammgast
    29. April 2008
    Man braucht dazu ein Crossoverkabel. Hast du so eins?
  3. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    jopp Crossover heisst der Geheimtip oder Wlan auf beiden Systemen :)
    Nickmann
    10. März 2004
    Ich habe halt ein normales Netzwerkkabel (steht Patch Cable drauf) mit nem RJ45-Anschluss oder wie der heisst. GIbt's da nen Unterschied bzw. ist ein Crossover-Kabel was spezielles?
  5. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Ja es gibt ein spezielles Crossover Kabel zum direkten Vernetzen ohne Switch/Hub.
    Allerdings benötigt man dieses Kabel heutzutage kaum noch, da die modernen Netzwerkkarten das selbst schnallen und automatisch umschalten :gruebel:
    Nickmann
    10. März 2004
    Also entweder schnallt das bei mir einer der beiden Netzwerkkarten nicht oder ich bin einfach zu blöd um das zum laufen zu bringen.
    Kann mir hier niemand nen Link zu ner richtig guten Anleitung reinstellen oder es selbst versuchen?
  7. Maddin
    ohne gekreutzes kabel wird das so nix. Hast du auf beiden intern ? Wenn ja würd ich dir wenn das kabel vorhanden is alles schnell per fernsteuerung einrichten
  8. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Wenn einer der Rechner Gigabit Ethernet hat braucht man kein Crossover.
    Nickmann
    10. März 2004
    Hab mir ein Crossover-Kabel gekauft und konnte die beiden PC's zumindest theoretisch vernetzen, die LAN-Verbindung zeigt keine Fehler an und die Verbindung ist Hergestellt.
    Wenn ich allerdings ein Netzwerk einrichten will und den einen PC als Host, den anderen als Gast deklariere und verbinden will, kommt immer ne Fehlermeldung (Fehler 777 oder so) und der PC will erneut verbinden, aber ohne Erfolg! Wie kann ich es denn einrichten dass ich auf Daten zugreifen kann?
  10. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Verstehe ich nicht!
    Einfach ordner freigeben.... das machst du indem du rechtsklick auf den ordner machst und dann freigabe.... dann machste da 2 häckchen und fertig!
  11. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Wörthsee (Etterschlag), Germany
    versuch mal per unc pfad auf den anderen rechner zuzugreifen..
  12. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Du hast aber schon beiden PCs ne IP-Adresse und so gegeben, ne ?!
    Denn wenn das alles auf DHCP steht und der Router dazu nicht angeklemmt ist, kann der auch keine Adressen automatisch vergeben.
    Nickmann
    10. März 2004
    Klar, IP-Adressen sind vergeben, die Vernetzung steht ja auch, ich hab es nur nicht kapiert wie ich auf Ordner im Netzwerk zugreifen kann.
    Aber so wie mueller es gesagt hat funktioniert es, einfach rechtsklick auf den jeweiligen Ordner und den Ordner freigeben. War irgendwie einfacher als ich es gedacht hätte, die ganzen Anleitungen im Internet usw. sind viel zu kompliziert.
    Vielen Dank!
