Wie erkenne ich um welches Getriebe es sich handelt???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fofi103, 28. August 2009.
  1. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    Nabend!
    Da ich nen Getriebeschaden hab kommt jetzt langsam der wechsel in frage.Getriebe hab ich hier,angeblich vom XR2i 8V.
    woran kann ich erkennen das es wirklich dafür ist,und nicht ein 1,1er oder 1,3er getriebe?:think:
    Danke im vorraus!
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Zum einen wenn du ein Metallfähnchen am Getriebe hast. Mit der Nummer kann man dir theoretisch bei Ford weiterhelfen. Hab aber selbst die Erfahrung gemacht dass die Jungs wohl auch keine Daten mehr darüber haben.
    Zum anderen kann man es sich ausrechnen. Das Getriebe vom XR2i 8V hat im 1. Gang ne Übersetzung von 3,15 und Achsübersetzung von 4,06. 3,15 x 4,06 = ~12,8 Das heisst, wenn du den 1. Gang am Getriebe einlegst, müsstest du die Welle an der Kupplung ziemlich genau 12,8 Umdrehungen drehen damit sich die Antriebswelle einmal gedreht hat.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    aber am ausgebauten getriebe den 1. gang einzulegen ist wohl was für spezialisten.
    :think:
  4. Xaero
    3. Dezember 2005
    Warum? Wenn du den Stummel wo das Schaltgestänge dran kommt gerade in deine Richtung zeigend liegen hast, nen Schraubenzieher in´s Loch stecken, nach links drehen und rausziehen. Schon ist der 1. Gang eingelegt.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ok,danke.
    wusste halt nicht wie es übersetzt ist.muss morgen schauen,muss gleich arbeiten.
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    also dann mal wieder aufs neue.
    würd immernoch gerne wissen welches getriebe ich hier jetzt drin hab.
    also beschleunigung hat etwas gelitten,geht nicht mehr so wehement vorran wie mit dem alten.
    4.Gang - 100Km/h - ca.3250u/min
    5.Gang - 200Km/h - ca.5500u/min
    Kann damit jemand was anfangen=?
    Danke!
  7. Maddin
    Kann XR2i 8V oder 1.1/1.3 sein. Wenn der erste gang nur gut ist um rauch zu verursachen, man also kaum ohne durchdrehende räder anfahren kann und der sprung vom 2. in den 3. recht groß is hast du eins vom 1.1/1.3, wenn sich das alles harmonsicher anfühlt is es vom XR2i
    fofi103
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    nee,rauch verursacht es keinen. fährt sich eigentlich ganz gut.irgendwie schonender als das alte.
  9. Xaero
    3. Dezember 2005
    Dann wird´s wohl eins sein vom XR2i 8V.
