Wie Fernentriegelung an Zusatzkanal Waeco MT350 anschliessen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mcmonchichi, 8. September 2004.
  1. Jau, ich hab das jetzt demnächst mal vor und hab auch schon einige Lösungsansätze darüber gelesen.
    Nun meine Frage, wer kann mir das mal detailliert beschreiben!? Hat das einer so!? Was ich brauch und so...
    Ich hab den Zusatzkanal der Funkfernbedienung der Masse gibt, soweit ich weiß. Kabel dafür is ja an der Blackbox der Funke.
    Hatte damals auch schonmal versucht, die Heckklappenfernentriegelung über Masse anstatt über dauer (+) zu schalten. Hat ohne Funke geklappt, aber mit halt nich! :(
    Sollte aber doch eigentlich gehn, wenn die Blackbox auf Knoppdruck Masse abgibt, oder!?
    Hoffe mir kann einer helfen!
    Greetz, der mc
  2. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Ich kannte mal einen der war Elektriker :D :D :D
    Scherz!!
    Also du hast deinen Ausgang von der Fernbedienung diese gibt Masse raus. Daran musst du ein Relais dran anschliessen weil die Ausgänge meistens nur so 150mA schalten können. Das Relais hat eine Spule mit eingang und ausgang (A1-A2) hier legst du einmal dauer 12V plus drauf und auf A2 legst du den minusgeschalteten Kanal der Funke. So nun hast du jenach Relais einen Öffner, Schließer oder Wechselkontakt. Du brauchst nun einen Schließer Kontakt d.h. in Ruhe stellung des Relais ist dieser Kontakt geöffnet und schließt sich sobald du Spannung an die Spule A1-A2 anlegst. So jetzt also nochmal dauer 12V an den Schließer Kontakt bei Instalation ist das z.B Kontakt 13-14 oder 23-24 bei KFZ glaube ich 85-86. sowie die zuschaltene Leitung die zu deiner Entriegelung geht. Jetzt hast du zwei getrennte Stromkreise welche woneinader getrennt sind und die elektronik deiner FB nicht belasten bis auf den Widerstand der Relaisspule.
    Gruß Chris :wink:
    mcmonchichi
    mcmonchichi Gast
    Is ja toll, nur versteh ich nur Bahnhof! :oops:
    Schalte ich die Entriegelung denn dann über Masse oder Dauer (+)??!!??
    Bin da eher jemand, der ne Zeichnung braucht und ne genaue Bezeichnung des Relais das ich verwenden soll!! :D
  4. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    hehe das selbe hab ich auch vor ;)
    nur hab ich das geschriebene von chris verstanden ;) :p
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
  6. Sommer2001
    30. März 2003
    so geht das dann doch nur noch mit Fernbedienung oder ??
    muss da nich n wechslerrelais rein wenn man schalter und fernbedienung benutzen will ??
    oder bin ich falsch infomiert ??
    so hab ich gedacht
  7. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Nein, das macht der Schalter nicht sonderlich lange mit. Wennschon, dann vom Relaisausgang (im Bild rechts unten) nach Masse.
  8. Sommer2001
    30. März 2003
    mhh..hätte ja sein können...oder hab ich nur einfach falsch gedacht ???
  9. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    HI
    Also schließ doch einfach das Kabel was vom Relais kommt(Schaltdraht, in PaintSplashers zeichnung "zum Entriegel. motor" genannt) an das Kabel an was nach hinten zum Motor geht!!
    Was ist denn die Waeco MT350?? Ne AA oder nur ne Funk ZV??
    Denn ich wollte das gleiche bei meiner Waeco AA machen!! Doch die gibt dann auch einen minnus impuls wenn ich die AA schärfe oder entschärfe!!
    Auf Deutsch:
    Ich Schärfe meine AA und die Heckklappe geht auf!! Echt cool was die sich einfallen lassen!!
    mfG Boerg
    mcmonchichi
    mcmonchichi Gast
    Ahhhh, danke Painti! Da kann ich mehr mit anfangen! :)
    Dann werd ich das am WE mal in Angriff nehmen! :B:
