wie geht die hintere Wischerdüse ab
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von nierenspender, 12. Januar 2011.
  1. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    beim Mk1, Zerstörungsfrei, ohne den Dachhimmel abzubauen
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Gar nicht. :D
    Du musst den Himmel oben zum Teil lösen. Die Düse ist innen mit einer flachen Mutter angeschraubt.
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    ööööhh, ok vielen Dank
    man ey, da will man nur ein Teil im Auto lassen (den Himmel) und dann geht nichtmal das :)
  4. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wenn Du den Himmel lösen willst, dann erwärme die geklebte Fläche etwas. Der löst sich dann wie von alleine. Sonst bricht er Dir.
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    ich hab ja so gelochten Stoffhimmel, und der ist auch noch fast weiss und daher sehr empfindlich, das mit der Wärme probier ich aber trotzdem.
  6. Das kann ich bestätigen. Geh da vorsichtig mit um :)
  7. XR2
    Die sind leider nach all den Jahren so hart, die bekommst oft nicht unfallfrei raus.
    Auf jeden Fall die Klebefläche auf der ganzen Breite erwärmen und dann vorsichtig mit einem breiten Spachtel o.ä. wegschieben. Wenn Du den nur an einer kleinen Stelle löst und dann versuchst anzuziehen reißt er meistens.
    Und falls doch - der Himmel im 1er und 2er ist relativ einfach aufgebaut, den kann man auch aus Kunstleder o.ä. einfach nachbauen.
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    vielen Dank nochmal, hat wunderbar geklappt
    nur die Schlauchklemme hat sich irgendwo in ner Heckklappenspalte verkrochen, aber das ist ja halb so wild.
