Wie Heizungen (Scheiben) Prüfen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von UPPsycho, 24. August 2005.
  1. UPPsycho
    UPPsycho Forums Fortgeschrittene(r)
    25. April 2004
    Würde gern wissen wie ich die Scheibenheizungen, vorn und hinten, prüfen kann
    ohne das ich die Scheiben extra irgendwie beschlagen muss. Gibts da irgendeine
    Möglichkeit?
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    JA: bei diesem nebligem wetter nachts draußen stehn lassen, meine scheiben sind morgens immer voll beschlagen
  3. Gamb!t
    Gamb!t Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    Hiho!
    Jo, du kannst überprüfen ob alle Leiterbahnen in Ordnung sind. Da brachst du eigentlich nur ein Multimeter oder einen Durchflussmesser für. Diesen hälst du einfach an die Stecker der Scheibe, aber vorher beide oder alle vier abklemmen. Wenn du Durchfluss hast müssten die in Ordnung sein.
    Gruß Gambit
    UPPsycho
    25. April 2004
    aber sind die leiterbahnen in der frontscheibe nicht in der scheibe? oder wie hinten einfach drauf?
  5. Heidi
    Heidi Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2005
    Die Kontakte sind vorn an der Seite der A-Säule erreichbar. Kann sein, dass Du dazu die Verkleidung entfernen musst.
    Ich würde es Prüfen, indem ich die Maschine starte das Licht einschalte und die Handbremse anziehe. Danach würde ich die Leuchte des Bremskontrolllichts genau im Auge behalten und die Heizung einschalten. Wenn diese kurz dunkler wird, funktioniert die Heizung. Bei der Frontscheibenheizung weis man aber nicht, ob sie komplett funktioniert, da die Heizung in zwei Teile geteilt ist. Wenn die Lampe kurz dunkler wird, kannst Du Dir sicher sein, dass mindestes ein Teil der Frontscheibe geht.
    Ich weis, dass diese Methode primitiv ist, aber ich komm damit zurecht.
    Heidi
  6. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    bei meinem 1.8er geht sogar kurz die Drehzahl runter wenn ich die Frontscheibe einschalte!
  7. Heidi
    10. Juli 2005
    Ist bei mir auch so. Für ca. 1,5-3s sinkt die Drehzahl im Standgas um ca. 250rpm. ...und ich habe die "schwache" Lima. :-D
  8. Martinator
    Martinator Gast
    Öhm kann man die nicht einfach anmachen und anfassen? Man müsste doch merken das es wärmer wird oder?
  9. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Ne, merkt man nich. Also ich habs zumindest nich gemerkt als ich das auch mal wissen wollte.
    MfG
    RAPHI
  10. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    An den elektrischen Anschlüssen messen ob 12V ankommt, wenn ja ist die entsprechende Heizung defekt wenn sie die Scheibe nicht mehr freimacht!
  11. haeger
    haeger Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2004
    multimeter nehmen jeweils an den zwi polen halten und schauen ob da widerstand ist weis aber jetzt nicht wieviel ohm oder kiloohm es sind und wenn garnichts ausschlägt dann sin die drähte in der wss kaputt
