Wie Hochtöner anklemmen ??
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Sledge, 27. Juli 2004.
  1. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    .. habe mir die orignal Ford Hochtöner für einen € ersteiergt. Sie sind bereits am orginal Einbauplatz und 1,5er Kabel ist bis zur Endstufe verlegt. Ich weiß... es ist nicht das Wahre, aber ich hab im Moment nicht mehr Geld und es war ein Schnäppchen.
    Ich hatte schonmal gefragt, da hieß es ich kann sie an die Mitteltöner des Verstärkers hängen.
    Folgendes: Auf den Hochtönenern steht 3.3 MFD bzw 5.0VNP an meiner 900 Watt Endstufe sind 4 Channel 1-2 vorne 3-4 hinten .. ich wollte die Hochtöner an 1-2 hängen .. geht das ? Von Mitteltönern habe ich nix gesehen.
  2. TS
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    :D Ich hatte die Hochtöner mal provesorsisch an Front 1- 2 angeschlossen. Der Sound war gleich viel besser und sie sind auch nicht gefetzt.. allerdings habe ich ein leies Rauschen in den Hochtönenern wenn ich auf Mute schalte. meint ihr ich sollte noch einen Widerstand einbauen ?
    Nu sacht doch mal was :cry:
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was an den orginal Hochtönern bei mir dran war, ich glaube das war ein Kondensator, oder ein Widerstand?? Hängt bei deinen Hochtönern denn jetzt garkein Teil dran, was wie ein Widerstand aussieht? Wenn du die einfach so anschließt, laufen die ja auch, das ist klar, aber lange machen die das nicht mit.
  4. timme
    timme Forums Anfänger(in)
    16. Mai 2004
    du solltest unbedingt einen Kondensator dazwischen klemmen dadurch dürfte auch das Rauschen weggehen. Ein Wiederstand erhöht nur den Gesammtwiederstand und macht die Mukke leiser.
    MfG
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Kein Problem ich klemme gerne einen zwichen wenn ihr mir helft .. ich weiß nicht was für einen. Ist es schlimm wenn ich vor den zu schwachen Kodensator des Hochtöners einfach einen in die Leitung einlöte ?
  7. Tomcat
    Tomcat Forums Neuling
    10. Juli 2003
    Ich kann mir nicht vorstellen das das rauschen von dem Kondensator kommt. warscheinlich ist das rauschen drehzahlabhängig. dann überprüf mal die verlegeart deiner kabel und die masse deiner endstuffe.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Der Motor war zu dem Zeitpunkt aus.
    Ich fasse mal zusammen:
    - Kann ich das so Anschließen ?
    - Ist der Kodensator zu schwach? Wenn ja kann ich einfach einen zweiten vorschalten ?
    - Was für ein Kodensator muss es sein ?
  9. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Das passt schon so... das Rauschen liegt wahrscheinlich daran, dass entweder (oder sowohl als auch) Endstufe und Radio rauschen.
    Ein Widerstand ist nur zum Absenken des Pegels gedacht und wird dann auch in form eines Spannungsteilers eingefügt (ein Widerstand parallel und einer in Serie)... ist hier aber nicht nötig.
    Das einzige was du verbessern kannst ist den vorhandenen Kondensator gegen einen besseren auszutauschen... das Rauschen wird dadurch aber evtl. noch schlimmer. Also lass es so wie es ist und spare auf bessere Tage.
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Geht das Rauschen weg, wenn ich einen Widerstand vorschalte ? Dann müsste sich doch die laustärke/stromstärke reduzieren und der Hochtöner rauscht nicht mehr, oder ?
  11. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Dann wird nur das Rauschen leiser... bekämpft das Symptom aber nicht die Ursache.
    Was ist überhupt der Rest der Anlage?
  12. Postworld
    Postworld Forums Semi-Profi
    1. August 2002
    Kann es nich auch sein das die endstufe mies geerdet ist... oder so?
    Postworld
