Huhu Hab gestern vom Hübärli nen XR2-Tacho geholt, jetzt hab ich das Ding eingebaut, und der DZM funzt sogar *freu* nur wie kann ich den Kilometerstand angleichen..hab den Tacho hier liegen, hab aber schiss, das mir die Rädels auseinanderfliegen.... Weiß jemand wie das geht? THx
nimm dir ne Bohrmaschine mit rechts/links lauf und nem dünnen langen Schlitzeinsatz, den dann da reinhalten, wo die Tachowelle reinkommt und langsam mal drehen lassen. jetzt guckst du in welche richtung das Teil dreht und wenn du die richtige erwischt hast, dann lässt du einfach laufen bis es richtig steht. Oder du lässt das einfach so
das hab ich mir auch schon überlegt[ meine Bohrmaschine isch grad kaputt], nun hab ich mir mal den Tacho angeguckt und ich meine, das der Teil mit der Geschwindigkeitsanzeige bei dem normalen mk3- und beim XR2-Tacho genau gleich sein sollte... Kann ich nicht einfach die Einheit mit der Geschwindigkeit tauschen? Dann müsst ich nur tauschen, nix rumdrehen, nix kaputtmachen^^ Die Funktion müsst ja erhaltenbleiben, oder?
jippie :B: Dann werd ich das wohl gleich machen... optimal aber warum einfach wenns auch kompliziert geht ^^
Also das mit der bohrmaschine schlag dir wieder aus`m Kopf, du kannst ganz einfach den zeiger und die Tachoscheibe abnehmen und dann vorsichtig mit nem kleinen schraubenzieher die jeweiligen Rollen leicht nach links versetzen und sie drehen. alles wieder zam bauen und jut is
