Wie Klemmschraube am Schwenklager herausbekommen? Dringend!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiestameetsmini, 18. Juni 2005.
  1. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Hey,
    wie bekomme ich die Klemmschraube am Schwenklager (Querlenker) heraus??? die bewegt sich kein bisschen. herauskloppen klappt auch net. Der sch... Torx ist auch scho fasst platt.
    Es ist Dringend Querlenkergummis sind total bröselig.
    HILFE !!!
    MfG
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Spinat essen und nochmal versuchen !
    ne, die schrauben sitzen oft gut fest, entweder du hast nen
    brenner und erwärmst die umgebung, oder du kloppst
    weiter drauf rum ! Probier mal mit nem großem schraubenzieher
    den schlitz etwas zu weiten, der dort ist, und hau dann weiter druff !
    Die schhraube rate ich dir eh zu erneuern mit mutter !
    Fiestameetsmini
    11. Oktober 2003
    Hey,
    also mal mit roher gewalt versuchen?
    Werd dann mal die Nachbarn mit Lärm erfüllen.
    Ok. Danke schonmal.
    MfG
  4. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Willst du die Schraube lösen oder die Mutter?
    FFF
  5. FiestaRaCinG
    FiestaRaCinG Forums Neuling
    18. Juni 2005
    Wenn gar nix mehr klappt ! dann schweiß ne mutter auf denn Torx kopf und dann die mutter lösen ! ... Wenn du die Möglichkeit hast dann Wärme die Mutter/Schraube mit nen Schweißer an dann bekommst sie bestimmt auf !
    Viel Glück mfg FiestaRaCinG
  6. FoFiFan
    30. Juni 2002
    Also den Torxkopf kann man auch gut mit ner Rohrzange fixieren.
    Hast schon alles mit WD40 eingesprüht und einwirken lassen?
    FFF
  7. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    wir mußten vor einigen monaten die schraube ausbohren, da ich den Kopf abgerissen habe.
    hat ca. 2 h gedauert, schön mit nem 3mm Bohrer anfangen und dann noch oben arbeiten bist die schraube ausgebohrt ist..
    Fiestameetsmini
    11. Oktober 2003
    Hey,
    es ist vollbracht, beide Querlenker sind erneuert. :B: :D
    WD40 rein und eingeweicht. dann die Torx mit roher Gewalt (dicker Hammer) rausgekloppt.
    erster Querlenker aus- und einbauen ca. 3,5Std. und der zweite gerade mal 30min.
    MfG
  9. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Viel Rostlöster oder Cola(auch wenn lustig klingt, hilft aber) Torx mit Knebel festhalten und und auf der anderen Seite mit nem Drehmomentschlüssl (da der einen langen Hebel hat) losschrauben.
    Fiestameetsmini
    11. Oktober 2003
    bin fertig !!!!!!!!!!!!!!
    habs ja oben scho geschrieben.
    @silver_oak
    wohl net alles gelesen oda?
    MfG
  11. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das mmit dem drehmomentschlüssel würd ich sein lassen der ist rein zum anziehen und nicht zum lösen gedacht wenn du pech hast schrottest du den dabei..
  12. Maddin
    Der drehmomentschlüssel hält in beide richtungen das gleiche aus, man solte den nur net viel höher belasten wie das maximal einstellbare drehmoment. Mit der schraube hatte ich noch keine probleme, an der mutter kann man genug kraft anwenden, die schraube reist man schon mit der 1/2 ratsche ab dann geht sie einfach raus zu schlagen.
    Bei meiner winterkarre is die verdammte schraube beim fahren abgerissen. Hab mich gewundert warum es beim rückerts fahren die lenkung verzieht. Währ die raus gefallen dann oh je :roll:
