Wie lackiert man den (ALU-)Ventildeckel dauerhaft haltbar?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von m.web, 16. Dezember 2005.
  1. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    gibts einen Lack, der auf dem Ventildeckel auch im Winter nicht abblättert? Nützt einem ja nichts wenn er Hitze- aber nicht kältebeständig ist. Was könnte Ihr empfehlen?
    mfg
    m.web
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Nimm normalen 2k Autolack vom Autolackierer.
    Da braucht man kein speziellen Lack für,
    ich habe den ganzen Motor mit rot/braun grundiert
    und RAL5005 Autolack drüber, hält perfekt.
    Patrick
  3. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Joa, das wäre auch mein Tipp gewesen. Einfach "echten" Autolack nehmen.
  4. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Hab meinen Deckel poliert,da blättert nix,auch nicht im Winter... :stricken:
  5. rs_xr2i
    rs_xr2i Forums Semi-Profi
    30. Juli 2003
    Düsseldorf, Germany
    Pulverlack, günstig und extrem robust.
  6. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    kann man aber schlecht selbst ausführen,
    aber von der qualität wäre das top.
    anstatt rot/braun grundierung lieber EP-grundierung verwenden,
    beste haft und schutz eigenschaften auf fast allen metallen
  7. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    wenn alu warum nicht polieren ? o_O
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    danke schon mal für Eure Antworten.
    Hast Du auch Klarlack verwendet?
    Hab das letztens auf RTL2 bei der Serie "American Chopper" gesehen, das sieht schon geil aus. Aber mit selbermachen dürfte es da schwer werden, oder nicht?
    Kann man das Selbermachen?
    Ach genau noch ne Frage: Wenn ich den Ventildeckel abbaue, brauch ich da hinterher ne neue Dichtung oder geht die alte noch? (Hab den 1,25er Zetec mit jetzt 42000 km)
    Wie hoch ist das Anzugdrehmoment der vier Schrauben?
    mfg
    m.web
  9. Dukelc4
    4. November 2001
    Nö,
    ich habe keinen Klarlack verwendet,
    der normale Lack glänzt genug.
    Wenn ich das richtig weiß ist beim Zetec die Ventildeckeldichtung
    in den Ventildeckel integriert. Wenn die kaputt ist brauchst
    du also einen neuen Ventildeckel.
    Normalerweise ist die wiederverwendebar.
    Drehmoment ist 10Nm für die 4 Schrauben.
    Patrick
  10. max0815
    max0815 Gast
    das mit dem polieren ist ne aufwendige geschichte da die oberfläche erst glat geschliffen wird und dann in verschiedenen stufen poliert wird
    dazu gibts verschiedene paste mit unterschiedlichen körnungen
    im geschäft haben wir mal ne aluplatte mit ner zahnpasta poliert geht auch ganz gut so lange die zahnpasta grob körning ist:toll:
  11. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    Stimmt genau! :wink:
  12. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    klar kann man den selber polieren ;)
    ist halt ne sau arbeit :D
    läässt man normalerweise azubis machen *G*
    m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Und wie geht das genau? Also ich mein ne Autopoliermaschine hab ich da, nen Dremel mit Polieraufsätzen auch, aber ist das wirklich geeignet dafür?
    Hab schon mal versucht die Motorhalter zu polieren, wurde aber eher grau als glänzend.
    mfg
    m.web
  14. max0815
    max0815 Gast
    wahrscheinlich liegt das daran das der motorhalter aus grauguß war:toll:
  15. MEISTERderDUESE
    MEISTERderDUESE Forums Anfänger(in)
    16. Dezember 2005
    kann kein fehler sein das ding mit EPOXYD-HARZ-GRUNDIERUNG vorzubehandeln, die ist knüppelhatr und bietet optimalen halt für weiteren lackaufbau, denn grad ALU ist ein kritischer untergrund. der eine hat glück und es hält so, der andere net, deshalb EPOXY und keinen ärger mit abplatzendem lack.:toll:
  16. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Übrigens: Nicht jeder Autolack schreit nach Klarlack. Uni-Lacke werden normalerweise nicht mit Klarlack überzogen, alle Metallic- bzw Effekt-Lacke schon.
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Einspruch! :p
    Die Ventildeckeldichtung bekommt man bei Ford einzeln und kostet glaub ich 12€ .
    Netter Preis, aber gibt es definitiv einzeln. :)
  18. fofimicha
    fofimicha Forums Stammgast
    28. Oktober 2001
    stimmt bei zetec e in fofi mk3 gehts ohne probelme
    was beim zb zetec s weiss ich net aber beim zetc in fofi mk3 zetec e eghts ohne probelme
  19. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Beim 1.25er und 1.4er und 1.6er MK4/5 gibts die Dichtung nicht einzeln.
  20. Forddietunwas
    16. November 2002
    Jo, das stimmt.
    Ich dachte ihr redet nur vom Zetec-e wie im Mk3 verbaut wurde. ;)
    Für den Zetec-S bekommt man die Ventildeckeldichtung wie gesagt nicht einzeln.
